| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Thema: Spannungen beim BEAM188 (2145 mal gelesen)
catachanfighter Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 60 Registriert: 04.06.2006
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich führe transiente und harmonische Analysen an einem BEAM188 Walzenmodell durch. Gibt es eine Möglichkeit, die Spannungen am Walzenmantel über der Frequenz auszuwerten und darzustellen? Mit ETABLE,spg,SMISC,32 hab ich es schon versucht aber ich erhalte nur statische Spannungen und keine über der Zeit (Frequenz). Danke und Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cpt.Klotz Mitglied
 Beiträge: 346 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 29. Sep. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catachanfighter
Hmm ich glaube über den /post26 geht das nicht. Die Variante die in jedem Fall gehen sollte (quick & dirty) ist über eine Schleife im /post1, dauert zwar länger als Werte im /post26 ausgeben zhu lassen, aber sollte funktionieren. Ich hatte mal ein ähnliches Problem die Schleife könnte irgendwie so aussehen -------------------------------------- set,last *GET,anz,ACTIVE, ,SET,LSTP !Ermittlung der Anzahl der Loadsteps *DIM,ergV,ARRAY,anz,5,1, , , ! Ergebnissarray *DO,i,1,anz,1 set,i *GET,tablea ... ! Tabledaten herausgreifen *GET,tableb ... ! Tabledaten herausgreifen Wert = (tablea+tableb)/2 *SET,ergV(i,1,1) , Wert *ENDDO ---------------------------------------------- Das kannste ja in nen Makro packen und darin auch Array auch automatisch herausschrieben lassen in ein csv-file. Gruß Cpt.Klotz ------------------ TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe, mit meinem letzten Post nicht zur allgemeinen Verwirrung beigetragen zu haben.  Deshalb nochmal kurz mein (dringendes) Problem: Ich suche eine Möglichkeit, eine harmonische Analyse an einem BEAM188 Modell durchzuführen und anschließend die Kräfte, Spannungen über der Zeit (also Frequenz) zu erhalten. Die Verformung über der Frequenz klappt einwandfrei. Im NSOL Befehl sind aber leider keine Kräfte und Spannungen vorgesehen. Wenn ich den ESOL Befehl ausführe kommt eine Meldung mit "No data points save this storrage step." Ich wäre für eine Hilfe sehr dankbar, da mich dieses Problem sonst noch zur Weissglut bringt! Gruß Marco
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 05. Okt. 2006 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catachanfighter
mit den SMISC Quantitaeten auf dem ESOL command (siehe Hilfe zu BEAM188 dort Table 188.2 BEAM188 Item and Sequence Numbers) kommen Sie an die entsprechenden Spannungen unter /POST26 ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort! Leider liegt genau bei den SMIS Befehlen mein Problem. Hier mal ein paar Auszüge aus meinem APDL File: [...] antype,harmic !Auswahl der Analyse hropt,reduc !Lösungsmethode hrout,off !OFF für Amplitude und Phase outres,all harfrq,frequ, freqo !Frequenzbereich nsubst,1000 !Anzahl Substeps kbc,1 !Stufen oder Rampenform solve /post26 esol,9,56,43,smisc,sfy,test !Element 56,Knoten 43 plvar,9 Ich bekomme leider aber immer die Meldung: "No data points save this storage step." Was mache ich nur falsch ? Wenn ich NSOL Befehle verwende wie zum Beispiel NSOL,2,43,u,x,test dann bekomme ich Lösungen. Aber wie bereits erwähnt benötige ich Spannungen und Kräfte  Gruß und Dank Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catachanfighter
erstellt am: 09. Okt. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habs jetzt auch mit dem EXPASS,on versucht: [...] m,all,all antype,harmic !Auswahl der Analyse hropt,reduc !Lösungsmethode hrout,off !OFF für Amplitude und Phase outres,all harfrq,frequ, freqo !Frequenzbereich nsubst,1000 !Anzahl Substeps kbc,1 !Stufen oder Rampenform solve finish /solu expass,on numexp,1000,frequ,freqo,on hrexp,all solve finish /post26 esol,2,56,43,s,x,test plvar,2 [...] Gleiches Ergebnis wie oben: "No data points saved this storage step" Ich hab es auch schon mit HROPT,fulll versucht, bringt aber leider auch nichts. So langsam aber sicher verzweifle ich mit dem Modell Gruß und Dank Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catachanfighter
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann leider im Moment nicht auf ANSYS zugreifen, da die Lizenz von meinem Kollegen verwendet wird. Aber würde ich mit folgendem Befehl die Mantelspannungen bekommen: esol,2,56,43,smisc,32 Mit den SMISC Befehlen kann ich aber keine Kräfte an den Knoten abgreifen. Muss ich dazu das Komando RFORCE benutzen? Bekomme ich diese dann ebenfalls über der Frequenz? Danke! Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catachanfighter
mit SMISC bekommt man Mantelspannungen, u.a. Biegespannungen, siehe angegebene Table zum Element. Vergleichsspannungen bekommt man in /POST26 via Ueberlagerung obiger Komponenten. Oder in /POST1, neben anderen Kompontenspannungen (inkl. bspw bei Hohlwelle, auch Spannungen am Innenradius). RFORCE fuer Reaktionskraefte ok. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also funktioniert die Befehlseingabe wie von mir oben dargestellt? Wie gesagt, momentan ist leider unsere ANSYS Lizenz belegt, kann ich mit dem RFORCE Befehl die Kräfte am Lager über der Frequenz darstellen oder geht dies nicht mit RFORCE? Danke und Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun mit folgendem APDL Text gearbeitet: [...] m,all,all antype,harmic !Auswahl der Analyse hropt,reduc !Lösungsmethode hrout,off !OFF für Amplitude und Phase outres,all outpr,all harfrq,frequ, freqo !Frequenzbereich nsubst,1000 !Anzahl Substeps kbc,1 !Stufen oder Rampenform solve finish /solu !2. Solution Prozess expass,on !Erweiterungsdatei numexp,1000,frequ,freqo,on !Anzahl der Bereechnungen hrexp,all solve finish /post26 file,,rfrq rforce,2,43,f,z,Kraft_z esol,3,56,43,smisc,32,Spg_Mantel /axlab,x,Frequenz !Achsenbeschriftung x /axlab,y,Amplitude !Achsenbeschriftung y plvar,2,3 Leider tut sich immer noch nichts und die Meldung bleibt die alte: "No data points..." Was mache ich falsch? Danke und Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
