 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Watch! Die Vorteile numerischer Simulationen in der Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Thema: Aufprall (1161 mal gelesen)
hono Mitglied Studentin
 Beiträge: 22 Registriert: 26.09.2006
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei eine Diplomarbeit zu schreiben, in der ich Berechnungen mit Ansys durchführen muss. Ich würde gerne wissen, ob ich mit dem klassischen Ansys, einen Aufprall eines Zylinders auf ein Rohr berechnen kann? Oder geht dies nur in LS/DYNA? Schöne Grüße Hono Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 26. Sep. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hono
Zitat: Original erstellt von hono: Hallo, ich bin gerade dabei eine Diplomarbeit zu schreiben, in der ich Berechnungen mit Ansys durchführen muss. Ich würde gerne wissen, ob ich mit dem klassischen Ansys, einen Aufprall eines Zylinders auf ein Rohr berechnen kann? Oder geht dies nur in LS/DYNA?
Mit LS-DYNA ist es fraglos einfacher, da es sich um einen expliziten Code handelt, mit dem Du sehr viel schneller und effizienter dynamische Vorgänge rechnen kannst. Bei ANSYS handelt es sich um einen impliziten Solver, mit dem man überlicherweise quasistatisch rechnet. Auch damit kann man prinzipiell einen Aufprallvorgang simulieren. Allerdings muß man sich _vorher_ die Mühe machen, mittels Impuls- und Energieerhaltungssatz aus der Aufprallgeschwindigkeit äquivalente statische Belastungen zu errechnen. Ich rate daher zu LS-DYNA. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 26. Sep. 2006 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hono
ANSYS (implicit) kann dynamische (hier transiente) Simulation, mit oder ohne Kontakt. Man muss die Zeitintervalle sorgfaeltig setzen, um Kontakt bei Aufprall korrekt zu detektieren. Bei groesseren Modellen von Kurzzeitprozessen kommt natuerlich ANSYS/DYNA ins Spiel, einmal wegen dem im Kontext genanntem Geschwindigkeitsgewinn aus der expliziten Formulierung, zum anderen wegen guter Multiprocessor Skalierung fuer Simulationsaufgaben wie Aufprall, Umformung u.ae. Fuer die Dipl. Arbeit (bei ueberschaubarer Modelgroesse) haben Sie also die Qual der Wahl, was Sie lieber lernen moechten. Falls Sie sich fuer DYNA begeistern, unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum268/HTML/000008.shtml hat Herr Gebhardt (vom DesignSpace Forum nebenan) schon das Example Manual ANSYS/DYNA referiert. Das CAD.de DYNA Forum auf das der Link fuehrt ist leider noch recht schwach besucht. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meijer Mitglied
 Beiträge: 237 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hono
Natürlich darf nichts "kaputt" gehen bei einem Aufprall und einer impliziten Berechnung, soweit ich weiss gibt es hierfür keine geeigneten Materialformulierungen, was wiederum für Ls-Dyna bzw. für ANSYS/Ls-Dyna sprechen würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hono
