  ANSYS
  Mögliche Fehlerursachen bei Kontakt
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Mögliche Fehlerursachen bei Kontakt (466 mal gelesen)
Kris2
Sehen Sie sich das Profil von Kris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Kris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kris2
erstellt am: 26. Sep. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich habe eine Kontaktsimulation vorliegen (targe170, conta174), bei der soweit eigentlich alles stimmen müsste.
Eigentlich, denn praktisch haut es das Teil 1 immer durch die Zielfläche durch. Wenn ich die Verschiebung allerdings auf ein paar Tausendstel begrenze, liefert ANSYS ordentliche Ergebnisse. Insofern weiß ich, dass der Rest des Programms stimmen muss.
Nun meine Frage: Kann es sein, dass
a) das Netz zu grob ist, so dass Ziel und Kontakt durcheinanderfliegen? (Knotenabstand etwa 2-3mm)
b) der Anfangsabstand von einem Tausendstel mm zu groß ist?
Vielen Dank für eure Hilfe!!
wattblume
Sehen Sie sich das Profil von wattblume an!   Senden Sie eine Private Message an wattblume  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wattblume
erstellt am: 26. Sep. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kris2 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich würde es erst ein´mal mit einer Meschverfeinerung vrsuchen. Wie groß ist denn die Kontaktfläche insgesamt, ich meine was heißt 2 bis  3 mm Knotenabstand auf die ganze Kontaktfläche bezogen. Bei einer Kontaktgläche von beispielsweise 5*5 mm, wäre das natürlich viel zu grob und umgekehrt für eine Große Kontaktfläche.
Warum liegen denn die Knoten am Anfang ein paar tausendstel mm auseinander?
Gruß Lena
Kris2
erstellt am: 26. Sep. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, also ich habe eine Fläche von 5 x 33 mm vorliegen. Auf der befinden sich je etwa 60 Ziel-und Kontaktelemente.
Kris2
erstellt am: 26. Sep. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich glaube die 3 tausendstel waren wirklich zuviel. Ich hab den Abstand spaßeshalber mal auf 0 gestellt, und siehe da: es läuft!!!
Vielen vielen Dank Wattblume für den Hinweis!!!!!
(ich kenn dich nicht, aber fühl dich gemocht!!!
Und das Netz werd ich auch noch feiner ziehen, hab schon gesehen dass es leicht unregelmäßig verformt wird.
Viel Erfolg noch!!!!
Mfg Kris
