  ANSYS
  dauerhaftes Speichern von Ergebnissen
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  dauerhaftes Speichern von Ergebnissen (1669 mal gelesen)
DasB
Sehen Sie sich das Profil von DasB an!   Senden Sie eine Private Message an DasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasB
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte die Ergebnisse von durchgeführten Berechnungen dauerhaft speichern. Reicht es dazu, die .db- und die .rst-Files zu sichern?
M f G
Björn
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 26. Sep. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DasB 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Ueberblick ueber das Fuer-und-Wider beim archivieren verschiedener Simulationsdatenformate bietet:
ANSYS Modeling and Meshing Guide | Combining and Archiving Models
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 26. Sep. 2006 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DasB 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Version Speicher von *.db und *.rst reicht eigentlich völlig aus. Empfehlendswert ist es allerdings noch die outputdatei mit zu sichern, falls Du das ganze als batch-job laufen hattes oder Dir das ganze über /output in eine Datei geschrieben hattes, was mal ja eigentlich immer machen sollte. Wenn Du Dir die Eingabe beim batch-job mit in die Ausgabedatei reinschreiben lässt weißt Du so in 2 Wochen noch was Du da gemacht hast. *.ldhi nehme ich auch meistens mit und natürlich sämtlich eingabemakros etc. Wenn Du die DB und RST packst verlieren die ordentlich an Größe.
Cpt.Klotz
TU-Dresden, Fakultät Masschinenbau
