  ANSYS
  FEM bei Kunststoffen
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FEM bei Kunststoffen (1163 mal gelesen)
Ironman1981
Sehen Sie sich das Profil von Ironman1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Ironman1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ironman1981
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Ansys Einsteiger und habe folgende Frage:
Die Steifigkeit eines Kunststoffteils hängt u.a. von der Ausrichtung der Glasfasern ab. Wenn ich jetzt einen Lastfall simuliere, bekomme ich eigentlich nur die Ergebnisse für ein homogenes Kunststoffteil. Dies ist in der Praxis aber nicht der Fall.
Welche Möglichkeiten gibt es die Ausrichtung der Glasfasern mit in die Analyse einfließen zu lassen?
Gibt es ein Prgramm mit welchem man das Füllverhalten und die Ausrichtung der Glasfasern simulieren kann (mit dem Part Advisor von ProE habe ich es nicht hin bekommen)?
Danke für Eure Hilfe
Alex
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Sep. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ironman1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Simulierst du in einem anderen Tool auch den Füllprozess?
Wenn ja, hat ANSYS eine Schnittstelle zu dem Tool?
Hintergrund der Frage ist, dass dies z.B. mit Moldflow und ABAQUS möglich ist.
D.h. mit Moldflow wird der Füllprozes simuliert und in ABAQUS kann man über eine Schnittstelle zu Moldflow die Faserorientierung für weitere Berechnungen verwenden.
wattblume
Sehen Sie sich das Profil von wattblume an!   Senden Sie eine Private Message an wattblume  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wattblume
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ironman1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Richtungabhängigen eigenschaften von Faservrstärkten Kunststoffen kannst du mit Hilfe von orthotropen materilaeigenschaften Berücksichtigen. also bei den materialkennwerten komplett ex,ey,ez, gxy,..., nuxy bzw. prxy,... also ingsamt neun kontanten eingeben. Wenn du nicht nur eine UD Schicht hast kannst mit solid46, solid186, shell99, shell91, shell181 auch einen Lagenaufbau eingeben.
Was für einen Füllprozess möchtest du denn simulieren, RTM-Technik, Spritzguss, Heißpressen,...?  Für die RTM-Technik gibt es PAM-RTM, Moldflow ist eher für Spritzguss, für Pressen mit SMC gibt es ein Programm das heißt XPress das ist glaube ich von M-Base, würd ich jetz abernicht die hand für ins Feuer legen.
Vielleicht kannst du dein Problem noch etwas genauer beschreiben, Kunststoffe sind ein komplexes Thema und so allgemein kann die Fragen schwer beantworten.
Gruß Lena
Ironman1981
erstellt am: 25. Sep. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lena,
es geht um die Faserausrichtung beim Spritzgießen. Durch gewisse geometrische Konturen kann man die Faserausrichtung beeinflussen und somit die Stabilität und den Verzug des Bauteils beeinflussen. Ziel meiner Simulation soll sein, die Auswirkungen bestimmter Konturen bzgl. der Faserausrichtung zu simulieren und anschließend die Auswirkungen auf die Stabilität zu prüfen.
Wie bereits beschrieben fehlt mir ein Tool mit welchem ich die Faserausrichtung simulieren kann.
MfG Alex
wattblume
erstellt am: 25. Sep. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ironman1981 10 Unities + Antwort hilfreich
ich selbst hab keine Erfahrung damit, aber mein Kollege sagt, dass das mit Moldflow möglich ist. Dann müsstest du natürlich die Ergebnisse in ANSYS importieren oder eben ABAQUS verwenden wie Mustaine es vorschlägt.
Gruß Lena
