  ANSYS
  SRSS Überlagerung von loadsteps
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  SRSS Überlagerung von loadsteps (2074 mal gelesen)
mr_HERbert
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mr_HERbert an!   Senden Sie eine Private Message an mr_HERbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr_HERbert
erstellt am: 22. Sep. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich arbeite mir ANsys 10.0 (noch nicht sehr lange) und möchte einzelne loadsteps mit SRSS-methode überlagern und anschliessend die Schnittkraftbilder auswerten.
Beim überlagerten loadstep kann ich zwar die verformte Figur sehen aber keine Spannungen und schnittkräfte!
Verwendetes Element ist "Beam 4", mit dem müsste das ja funktionieren, oder??
bin für antworten sehr dankbar!
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr_HERbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Dich richtig verstehe suchtst Du eine Ausgabemöglichkeit für Schnittkräfte in Balkenelementen.
Das geht über die Befehle "etable" und "plls". Ich habe das seid Eweigkeiten nicht mehr gemacht, aber ich glaube mich zu erinnern dass das folgendermaßen geht. Du gehst erstmal in die Hilfe vom beam4 dort sind die items für den etable-Befehl vom beam4 drin. Für ein Biegemoment Mx gehst Du dann zum Beispiel folgendermaßen vor:
etable,Mx1,smisc,1
etable,Mx2,smisc,7
plls,Mx1,Mx2
Am besten schriebst Du Dir dafür ein Makro mx.mac oder so. Zu beachten ist, dass jede Schnittgöße und auch jeder Elementtype ander Parameter beim etable braucht.
Cpt.Klotz
[Diese Nachricht wurde von Cpt.Klotz am 22. Sep. 2006 editiert.]
Cpt.Klotz
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr_HERbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du mit beam189-Elementen arbeitest und mit sections kannst Du dir über /eshape,1 auch die Spannungen in den Querschnitten anzeigen lassen. Bei beam4-Elemente bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich meine da geht das auch.
Nochmal Gruß
Cpt.Klotz
mr_HERbert
Techniker
erstellt am: 22. Sep. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Cpt.Klotz
....erstmals danke für die rasche Antwort!
die schnittkräfte zu zeichnen funkt. einwandfrei bei der eingabe,
nur wenn ich die loadsteps überlagere, klappts einfach nicht.
(es wirft mir immer die schnittkräfte vom eingabe-loadstep aus nicht vom überlagerten)
gr herbert
Cpt.Klotz
erstellt am: 22. Sep. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr_HERbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm ich verstehe, das Probleme hatte ich bislang auch noch nocht zu lösen. Ich könnte mir aber denken, dass das mit
<SADD, LabR, Lab1, Lab2, FACT1, FACT2, CONST>
funktioniert. Damit sollte sich doch sicherlich recht einfach eine Schleife proggen lassen, die eine Kombination ermöglicht.
Wenn Du eine Lösung gefunden hast, oder das mit sadd geht würde ich das gerne erfahren  . Es ist nämlich möglich, dass ich bei meinem nächsten  Projekt viel mit Balkenelementen zu tun haben könnte
Cpt.Klotz
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 22. Sep. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr_HERbert 10 Unities + Antwort hilfreich
mal hier reinsehen:
Release 10.0 Documentation for ANSYS
Basic Analysis Guide
5.4.3. Creating and Combining Load Cases
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
mr_HERbert
Techniker
erstellt am: 25. Sep. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das manual 5.4.3 schon mehrmals durchglesen, aber es will nicht so funktionieren.
i) ich speichere loadcase 1 und 2 ab, (verformungsfigur und schnittkräfte passen)
ii) ich überlagere die beiden loadcases (verformungsfigur passt, aber nicht die schnittkräfte)
es zeigt mir NICHT die vom überlagerten loadstep an, sondern die von der letzten eingabe???
wie kann man da am besten vorgehen??
gr
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 25. Sep. 2006 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr_HERbert 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn bspw rst sieben load steps als result sets enthaelt sollte folgendes:
LCDEF,1,5               ! Load case 1 points to load step 5
LCDEF,2,7               ! Load case 2 points to load step 7
LCASE,1                 ! Reads load case 1 into memory
LCOPER,SRSS,2     ! SRSS aus LoadCase 2 (LoadStep 7)
                               !           und LoadCase 1 (LoadStep 5, aktuell in db)
eigentlich die SRSS von 5 und 7 erbringen.
Gruesse,
Frank Exius
