  ANSYS
  Flächeneigenschaften (bei Vernetzung)
Fortgeschrittene explizite Strukturmechanik mit LS-DYNA, ein Seminar am 27.10.2026
Autor Thema:  Flächeneigenschaften (bei Vernetzung) (810 mal gelesen)
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durch eine Änderung im Design muss ich bei einem mit SHELL63 vernetzten Flächenmodell einige Wanddicken ändern.
Mein Problem liegt darin, dass ich zwar die REAL-sets der betreffenden Elemente ändern kann (emodif) aber nicht die Eigenschaften der Fläche.
BSP:
-Fläche war ursprünglich mit vernetzt mit REAL 2
-Ich ändere die Elemente der Fläche auf REAL 3
Durch "alist" weiss ich, dass die Fläche aber immernoch das REAL- Set 2 besitzt.
Die REAL-Set Zuweisung bei Flächen geht nur bei unvernetzten Flächen.
Kennt jemand eine Möglichkeit, das REAL-Set der Elemente auf die Fläche zu übertragen OHNE neu vernetzen zu müssen?
Nachtrag: Damit die Flächen ein bestimmtes REAL-Set auweisen, muss ich das vorm Vernetzen manuell machen oder reicht es, wenn ich das beim Vernetzen mit REAL,i, steuere?
Ich frage deswegen, weil ich bei einem Test einer Fläche A VOR dem Vernetzen das Real-Set zugeordnet habe und  einer anderen Fläche B einfach vernetzt habe (mit dem gewünschten REAL-Set).
Listeich mir nun die Flächneigenschaften, steht in der Spalte "REAL" bei der Fläche A die Set-Nr. positiv, bei der Fläche B negativ.
Was hat es damit auf sich?
[Diese Nachricht wurde von Tortsen222 am 21. Sep. 2006 editiert.]
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortsen222 10 Unities + Antwort hilfreich
warum neu vernetzen. Einfach betroffene Elemente selektieren und mit EMODIF,all,REAL,aktuellReal#
die Realkonstante auf gewuenschte definierte Realkonstantennummer rueber switchen.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Tortsen222
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube, ich habe mich nicht klar ausgedrückt.
Ich bekomme es hin, die Eigenschaften der Elemente auf der Fläche zu ändern, nicht jedoch die Eigenschaften der Fläche.
Ein Beispiel:
/PREP7
ET,1,SHELL63
R,1,1, , , , , ,
RMORE, , , ,
RMORE
RMORE, ,
R,2,2,0,0,0,0,0,
RMORE,0,0,0,
RMORE
RMORE,0,
RECTNG,0,1,0,1,
real,1
MSHKEY,0
CM,_Y,AREA
ASEL, , , ,      1
CM,_Y1,AREA
CHKMSH,'AREA'
CMSEL,S,_Y
AMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
MSHKEY,0
elist
alist
EMODIF,all,REAL,2
elist
alist
)/GOP    ! Resume printing after UNDO process
)! We suggest a save at this point
Wie man beim List der Flächen und Elemente nach EMODIF sieht, sind zwar die Realsets der Elemente geändert worden, jedoch nicht die Flächeneigenschaften.
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 21. Sep. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortsen222 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht's nicht (wer's besser weiss kann sich melden). Mit AATT kann man vor der Vernetzung die gewuenschte REAL Konstante benennen, nach Vernetzen aendert AATT die Realset-Zuweisung Flaeche nicht, wuesste aber auch nicht wozu.
P.S. Input Listings bitte als Anhang, da uebersichtlicher.
Gruesse,
Frank Exius
Tortsen222
erstellt am: 21. Sep. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ife:
Weil der Kunde ein Makro geschrieben hat, dass diese Information braucht.
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 21. Sep. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortsen222 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Info braucht das Macro ?
Gruesse,
Frank Exius
