  ANSYS
  Durchschlag mit Elastomeren
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 10.09.2026
Autor Thema:  Durchschlag mit Elastomeren (1621 mal gelesen)
Hirnathlet
Sehen Sie sich das Profil von Hirnathlet an!   Senden Sie eine Private Message an Hirnathlet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hirnathlet
erstellt am: 20. Sep. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Servus,
ich möchte Durchschlagproblem mit Ansys berechnen. Es handelt sich dabei um eine einfache Halbkugel die aus einem Silikonelastomer besteht. Ich gebe einen Druck auf die äußere Fläche und möchte dadurch ein durchschlagen der Halbkugel erzielen. Das Ansys berechnet mir auch den "Moment" des Durchschlags, rechnet aber der nächsten Substep nicht mehr.
Es kommt folgende Fehlermeldung:
The value of UZ at node 3467 is 27248433.6.  It is greater than the
current limit of 1000000.  This generally indicates rigid body motion
as a result of an unconstrained model.  Verify that your model is
properly constrained.
Ich berechne das Problem statisch, habe es auch aschon dynamisch versucht und komme aber auf das gleiche Problem.
Kann mir jemand einen Tip geben oder näher erklären warum die Berechnung an diesem Punkt abbricht?
Danke im voraus!!!!!
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 20. Sep. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirnathlet 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie es mit ANSYS funktioniert kann ich dir nicht sagen, bei ABAQUS und Nastran werden solche Durschnappprobleme z.B. unter Verwendung des Riks-Verfahrens berechnet.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 20. Sep. 2006 editiert.]
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirnathlet 10 Unities + Antwort hilfreich
Structural Guide - Chapter 7. Buckling Analysis
7.3. Performing a Nonlinear Buckling Analysis
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirnathlet 10 Unities + Antwort hilfreich
das Postbuckling, also das Verhalten ueber den kritischen Punkt hinaus,
kann man mit der arclenght method verfolgen (auf Rick's Methode basierend)
siehe Structural Guide | Chapter 8. Nonlinear Structural Analysis
8.10.2.5. Using the Arc-Length Method
[Update]
Tipp: erstmal linear-elastisch testen. Wenn's damit hinkommt ggf
nichtlinear-elastisches Elastomermaterialgesetz einbauen, falls  erforderlich.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Telefon +49 (0)2642 980409  Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS  Simulation Berechnung - Digital Prototyping
Hirnathlet
erstellt am: 20. Sep. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise. Ich werd mich erst mal mit der Hilfe auseinandersetzen.
