  ANSYS
  BEAM188 ASEC
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  BEAM188 ASEC (2343 mal gelesen)
catachanfighter
Sehen Sie sich das Profil von catachanfighter an!   Senden Sie eine Private Message an catachanfighter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catachanfighter
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich mit dem BEAM188 Sectyoe ASEC auseinander gesetzt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Variablen wie folgt belegt:
secdata,Gesamtfläche,
Flächenträgheitsmoment um y-Achse,
Zentrifugalmoment,
Flächenträgheitsmoment um z-Achse,
Trägheitsmoment um x-Achse,Schwerpunkt in y-Richtung,
Schwerpunkt in z-Richtung,
Schubmittelpunkt y-Richtung,
Schubmittelpunkt in z-Richtung.
So nun zu den Fragen.
Was ist mit Iw gemeint?
Und auf welches Koordinatenkreuz ist der Schwerpunkt und der Schubmittelpunkt bezogen?
Danke und Gruß
Marco
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 18. Sep. 2006 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catachanfighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Querschnittsschwerpunkt liegt standartmaessig (default) auf Balkenachse (Linie zwischen den Balkenknoten). Alternativ kann aber auch der Schubmittelpunkt oder Querschnittskoordinaten-Nullpunkt auf diese gelegt werden. Oder es kann ein gewuenschter Versatz Y,Z des Schwerpunktes zur Balkenachse definiert werden.
Schwerpunkt und Schubmittelpunkt sind auf den Querschnittskoordinaten-Nullpunkt bezogen. Iw ist laut Hilfe derzeit nicht uttilisiert.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Telefon +49 (0)2642 980409  Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS  Simulation Berechnung - Digital Prototyping
catachanfighter
erstellt am: 19. Sep. 2006 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
dann müsste ja folgende Eingabe einen Kreisring zur folge haben:
(ra, ri, KL sind ebenfalls definiert.)
pi= acos(-1)
g = 9810
J = 8.0E-9*pi*(ra*ra-ri*ri)*KL*(ra*ra+ri*ri)/2
sectype,1,beam,asec
secdata, 34261,1.2E9,0,1.2E9,0,J,0,0,0,0
Mit dieser Geometrie erhalte ich sehr seltsame Eigenformen.
Gruß Marco
catachanfighter
erstellt am: 19. Sep. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Wenn ich die Eigenformen grafisch betrachte macht es macht den Anschein, als wären die einzelnen Elemente nicht miteinander Verbunden.
Muss man bei dem sectype acel im Gegensatz zu z.B. ctube irgendwelche Optionen wie Keyopts auswählen?
Marco
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 19. Sep. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catachanfighter 10 Unities + Antwort hilfreich
mal mit SECTYPE,1,beam,asec,name versuchen.
Gruesse,
Frank Exius
sthy
Sehen Sie sich das Profil von sthy an!   Senden Sie eine Private Message an sthy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sthy
erstellt am: 02. Okt. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catachanfighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Iw ist normalerweise das Wölbwiderstandsmoment (auch I_omega in der Literatur). Bei Berechnungen unter Berücksichtigung der Wölbsteifigkeit (das muß aktiviert werden in den Keyoptions) hat der Stab 7 Freiheitsgrade. Man kann sich dann den Verlauf von Mw auch grafisch ausgeben lassen wie alle anderen Schnittgrößen auch.
Stefan
