  ANSYS
  mehrzeiliger kommentar?
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  mehrzeiliger kommentar? (3116 mal gelesen)
Solari
Sehen Sie sich das Profil von Solari an!   Senden Sie eine Private Message an Solari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solari
erstellt am: 17. Sep. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich wollte nur mal eben wissen, ob und wie es möglich ist, in einer batch-datei für ansys einen mehrzeiligen kommentar einzufügen? der einzeilige kommentar wird ja mit "!" eingeleitet, ich möchte aber nicht immer vor jede zeile ein "!" machen...
besten dank!
solari
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 18. Sep. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solari 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich arbeite mit dem Editor Textpad (Textpad.com)
Dafür gibt es ein macro zum kommentieren markierter Bereiche. Falls du einen anderen Editor nutzt kannst du dir ev. auch ein macro schreiben oder halt gleich auf textpad umstellen. vorteilhaft an diesem editor ist die möglichkeit der syntaxhervorhebung (gibts für ansys usw. als add-in). Außerdem findet man viele Nützliche macros usw auf der seite.
Jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
Solari
erstellt am: 19. Sep. 2006 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens.Friedrich,
ich benutze auch den TextPad Editor, und die Geschichte mit dem Makro hat auch wunderbar funktioniert!
Besten Dank für den Tip
Solari
