  ANSYS
  Permeabilität anzeigen
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Permeabilität anzeigen (1916 mal gelesen)
Umi
Sehen Sie sich das Profil von Umi an!   Senden Sie eine Private Message an Umi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Umi
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich simuliere, mit mir zur Verfügung gestellten Makros, Asynchronmaschinen in 2D mit plain13. In diesen wird die Geometrie aufgebaut, der Strom eingeprägt, danach erfolgen Auswertungen an festgelegten Stellen für Induktion, magnetische Spgsabfälle und Permeabilitäten, die in eine Datei geschrieben werden.
PROBLEM: Zwecks Überprüfung/Vergleich eines anderen FEM Programmes möchte ich nun gerne nach dem erstellen der Lösung, die Permeabilitäten Verteilung als Bild angezeigt bekommen. Bis jetzt konnte ich solch einen Befehl nicht finden. Weiß jemand Rat?
mfg Umi
ricti
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von ricti an!   Senden Sie eine Private Message an ricti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ricti
erstellt am: 15. Sep. 2006 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Umi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Umi,
ueber das Menu kannst Du die Materialien der
selektierten Elemente farbig darstellen:
PlotCtrls => Numbering
  ==> Elem / Attri numbering: Material numbers
Die dazugehoerigen Befehle stehen im Log-File ganz unten:
Menu: File => List => Log file
Tino Richter
Umi
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Also zunächst danke für die Antwort, das ist es aber nicht was ich meinte. Dass ich die Materialien, Knoten und sonstiges über das Menü farbig darstellen kann ist mir klar.
Was ich wollte ist folgendes:
Im linken Framemenü lassen sich unter General Postproc/Plot Results/Contour Plot/ z.B. über Nodal Solution, die magnetische Flußdichte darstellen und zwar sind dann die Gebiete graphisch/farbig nach ihrem Wert markiert.
Was ich nun möchte ist die Darstellung der Permeabilität in solch einer graphischen Auswertung. Und diese Funktion/Punkt lässt sich soweit ich erkennen kann nicht einstellen. Aber vielleicht weiß jemamnd eine Möglichkeit dies zu bewerkstelligen?
Gruß Umi
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Umi 10 Unities + Antwort hilfreich
liegen die Werte als Element oder Knotenergebnis vor? dann kann man mit *vput diese Werte als Array in die Ansys Database schreiben und dann an der entsprechenden Stelle plotten lassen.
Beispiel:
Im Array BSP_ARR liegen die Knotenergebnisse vor
*VPUT,BSP_ARR(1),NODE,1,EPTH,X
plnsol,EPTH,X
Nun wird das ergebnis als thermische Dehnung in x-Richtung geplottet
Viel Spass
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 18. Sep. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Umi 10 Unities + Antwort hilfreich
liegen konstante sowie nichtlineare relative Permeabilitaet vor ?
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Telefon +49 (0)2642 980409  Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS  Simulation Berechnung - Digital Prototyping
Umi
erstellt am: 18. Sep. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Antwort! Also soweit ich das überblicken kann, werden im plain13 Element die Permeabilitäten gespeichert. Angezeigt haben möchte ich die nichtlineare relative Permeabilität. Ich schau mal ob ich es mit vput hinbekomme.
Gruß Umi
