  ANSYS
  Abspeichern in getrennte Files
Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abspeichern in getrennte Files (339 mal gelesen)
catachanfighter
Sehen Sie sich das Profil von catachanfighter an!   Senden Sie eine Private Message an catachanfighter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catachanfighter
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem APDL File eine do Schleife eingebaut.
Gibt es eine Möglichkeit, das die entstehenden Daten nicht alle in ein Ergebnisfile zu schreiben sondern, z.B. nach jedem 100. Schleifendurchlauf in ein neues File zu speichern?
Es muss nicht exakt diese Lösung sein, andere Möglichkeiten die teilweise sehr große Datenmenge aufzuteilen sind auch recht.
Danke und Gruß
Marco
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catachanfighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
sollte möglich sein wenn du einfach den Filename änderst. Dann wird auch das ergebnisfile unter diesem namen abgespeichert
Jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
