 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Thema: Beam188 (953 mal gelesen)
catachanfighter Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 60 Registriert: 04.06.2006
erstellt am: 04. Sep. 2006 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schreibe derzeit meine Diplomarbeit. Hierfür arbeite ich sehr viel mit ANSYS. Ich habe mich heute mit dem BEAM188 auseinander gesetzt. Die "SECTYPE" Funktion ist sehr nützlich für die Modellierung von Hohlkörpern. Nun stellt sich aber ein Problem: Gibt es auch die Möglichkeit die beiden sectypes "CSOLID" und "CTUBE" zu kombinieren? Mein Modell habe ich mit KEYPOINTS erstellt, danach mit Linien verbunden und anschließend vernetzt. Ich habe auch schon versucht, zwei Linien mit den selben Keypoints zu erstellen, funktioniert aber nicht so richtig. Für Hilfe im Voraus besten Dank! Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
imago Mitglied
 Beiträge: 109 Registriert: 21.05.2006
erstellt am: 04. Sep. 2006 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catachanfighter
erstellt am: 05. Sep. 2006 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt. Das Bauteil stellt eine Hohlwalze dar. mit ri und ra. Links und Rechts vom Hohlzylinder sind Walzenzapfen angebracht. Diese sind Vollwellen. Folgende Skizze hilft vielleicht: --------------------------------- I I ------ ------ I I --------------------------------- Wie (hoffentlich) ersichtlich überlappen sich an manchen Stellen der Hohlzylinder und der Wellenzapfen. Da ich das Modell nur aus ein paar Punkten die alle auf einer Linie (y=0 und z=0) liegen. Angenommen die Linie zwischen den Punkten K2 und K3 sollte den Zapfen und die Hohlewelle beinhalten. Ich kann aber doch nur eine Linie zwischen den Punkten 2 und 3 anbringen und vernetzen. z.B. sectype,1 ! Zapfengeometrie l,2,3 lmesh,all Wenn ich nun eine weitere Linie folgendermaßen anfüge, tritt ein Fehler auf: sectype,2 ! Hohlwellengeometrie l,2,3 lmesh,all Was mache ich falsch? Danke im Voraus! Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cpt.Klotz Mitglied
 Beiträge: 346 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 06. Sep. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catachanfighter
Hallo, wenn es nur darum geht koinzidente Linien zu erhalten und diese zu vernetzen, dann geht das am einfachsten, indem Du eine Linie erstellst und die Linie dann im /prep7 ohne offset kopierst. dann kannst Du die beiden linien mit dem jeweiligen Elementtyp vernetzen. Allerdings musst Du danach noch die Knoten mergen (nummrg,node und nummrg,kp). Damit verschwinden die Linien aber die koinzidenten Elemente bleiben, so dass zwischen den Konten 2 Elemente verbunden sind. Ich hoffe das ist das was Du haben willst. Die Problematik wurde allerdings schon des öfteren hier diskutiert. Kannst ja mal unter koinzidenten Elementen suchen, da findest Du hier bestimmt was. Gruß Cpt.Klotz P.S.: Ich glaube das geht in die gleiche Richtung http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/001565.shtml [Diese Nachricht wurde von Cpt.Klotz am 06. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort! Du hast mir sehr geholfen. Entschuldigt bitte dass ich vielleicht Dinge poste, die schon diskutiert wurden, aber bei vielem weiss ich nicht wie es in der "FE-Sprache" genannt wird . Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cpt.Klotz Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catachanfighter
