  ANSYS
  Aufheizen eines Rohres
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Aufheizen eines Rohres (1564 mal gelesen)
Solstar85
Diplomingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Solstar85 an!   Senden Sie eine Private Message an Solstar85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solstar85
erstellt am: 03. Sep. 2006 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Forumsteilnehmer,
demnächst soll von mir eine Berechnungsaufgabe gelöst werden, die ich so bisher noch nicht zu lösen hatte und mir fällt es schwer hieran richtig heran zu gehen.
Ein Rohr dreht sich in einer zur Hälfte überdeckenden Elektroheizung. Der Abstand zur aktiven Heizeroberfläche ist ca. 25mm. Es wird nur die obere Hälfte des Rohres beheizt der untere Teil nicht. Hier "sieht" das Rohr keine Heizung. Es ist der Aufheizvorgang über 30 min zu berechnen während sich das Rohr dreht und der Heizer steht. Währenddessen ist die Temperaturverteilung im Rohr zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu bestimmen.
Vielen Dank für Eure wertvollen Hinweise.
Vielen Dank
Solstar85
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 04. Sep. 2006 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solstar85 10 Unities + Antwort hilfreich
Thermal Analysis Guide  Chapter 4. Radiation durcharbeiten!
(Problem ist die Beschaffung der Strahlungskennwerte der Oberflächen.)
Wenn sich das Rohr relativ zur Aufheizzeit schnell dreht und damit die Temperatur in irgendeiner Rohrhöhe am Umfang nahezu denselben Wert hat, kann zweidimensional gerechnet werden.
Das Rohr lässt sich dann als feststehend annehmen, während sich der Heizer um das Rohr dreht. Die nur zur Hälfte überdeckende Heizung wird durch Leistungreduzierung am gesamten Umfang modelliert.
