  ANSYS
  Kombination von Verfestigungsmodellen
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kombination von Verfestigungsmodellen (1003 mal gelesen)
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich möchte für ein Bauteil eine bleibende Verformung untersuchen, nachdem das Bauteil einmal be- und entlastet wurde. Das Bauteil besteht dabei aus Standardbaustählen (S235, S275 und S355). Bezüglich der Verfestigung besitzen diese ja eine Kombination aus kinematischer und isotropischer Verfestigung.
1. Hat jemand damit schon Erfahrungen gesammelt?
2. Kann man in ANSYS eine Kombination der beiden Materialgesetze realisieren?
Grüße und vielen Dank
Cpt. Klotz
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Klotz 10 Unities + Antwort hilfreich
Structural Analysis Guide: 8.4.2. Material Model Combinations
imago
Sehen Sie sich das Profil von imago an!   Senden Sie eine Private Message an imago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imago
erstellt am: 31. Aug. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Klotz 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Bauteil nicht wiederbelastet werden soll, ist eine isotrope Verfestigung ausreichend. Wenn grosse Deformationen auftreten ist von einer Verwendung des kinematischen Verfestigungsgesetzes abzusehen.
Meijer
erstellt am: 31. Aug. 2006 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Klotz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von imago:
so ab 5-10% wahrer Dehnung..., die erreischt su wahrscheinlich gar nicht...
imago
erstellt am: 01. Sep. 2006 02:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Klotz 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist mit "wahre" Dehnung gemeint?
Meijer
erstellt am: 01. Sep. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Klotz 10 Unities + Antwort hilfreich
Dehnung, auf die aktuelle Länge des Körpers bezogen, nachdem er also durch frühere Krafteinwirkungen bereits vorverformt ist.
("logarithmische Dehnung").
imago
erstellt am: 01. Sep. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Klotz 10 Unities + Antwort hilfreich
Cpt.Klotz
erstellt am: 01. Sep. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für die Antworten.
Naja es treten schon recht große Dehnungen auf, die zum Teil an die 0,5% wahre Dehnung herankommen. Bislang habe ich aber immer mkin genommen.
Bezüglich der Wiederbelastung ist es so, dass die Struktur insgesamt 3 Mal Belastet wird. Wobei die Richtung jedes Mal eine andere ist.
Ich habe gelesen, dass sich chaboche mit miso verbinden lässt, leider habe ich noch nie mit einem chaboche abgebildeten Material gearbeitet und habe keinerlei Ahnung bezüglich der Parameter, hat hier jemand schonmal damit gearbeitet?
Gruß Cpt.Klotz
imago
erstellt am: 01. Sep. 2006 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Klotz 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso kannst du mkin nicht allein verwenden?
Cpt.Klotz
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur mkin zu modellieren ist kein Problem. Derzeit mache ich ja auch nichts anderes. Allerdings setzen sich Stähle aus einer Kombination aus kinematischer und isotroper Verfestigung zusammen und wenn man das einfach abbilden kann sollte man es wenigstens mal ausprobieren, oder nicht?
Meijer
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Klotz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cpt.Klotz:
frage mich gerade, ob chaboche, kombiniert mit iso eine einfaches werkstoffmodell ist....?
wieviel dehnung hast du denn jetzt, o,5%???
auch fraglich, ob du an die nötigen kennwerte kommst..., hast du experimentelle werkstoffdaten?
