| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | CADFEM World Conference 2026 - Empowering Digital Engineering, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: Kann man die Anzahl von Ausgabefiles mit *do steuern? (296 mal gelesen)
snowo Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 6 Registriert: 26.08.2006
erstellt am: 26. Aug. 2006 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe community! Habe folgendes Problem: Für ein beliebiges modell mit einer beliebigen Anzahl von Elementtypen schreibe ich gerade ein macro, welches pro Elementtyp eine Ausgabedatei erstellen soll. Die Anzahl dieser Dateien müsste man also irgenwie mit einer Schleife erstellen, z.B. *do. Hat irgendjemand eine Ahnung ob und wie das geht? Tausend Dank!!! Grüße,sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 28. Aug. 2006 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snowo
mit *get,et_anz,etyp,,num,max die höchste Elementtypnummer der vereinbarten Elementtypen ermitteln und dann *do,i,1,et_anz *cfopen,datei%i%,dat *cfclose *enddo Damit werden die Dateien aber nur angelegt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
