 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Thema: Schnittansichten in ANSYS (577 mal gelesen)
Kris2 Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 23.08.2006
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: ich habe eine Welle-Nabe-Verbindung mit Passfeder (3D) simuliert. Soweit hat das auch alles geklappt. Jetzt würde ich aber gerne im Bereich der PF mehrere Schnittansichten der Verformungen haben, denn die Liste der Knotenverschiebungen ist doch irgendwie nicht das Wahre. Dasselbe wäre natürlich wünschenswert für eine Ansicht der Druckspannungen verteilt über die Auflagefläche der Passfeder. Wenn mir jemand irgendeinen Hinweis geben könnte, wäre ich sehr sehr dankbar dafür!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kris2 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wally1977 Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 16.02.2006 Intel i7 16 Gb Ram Windows 7 Ansys 17.2
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kris2
Hi einfach die Working Plane auf die Gewünschte Stelle schieben und in die gewünschte Richtung drehen. Danach mittels Capped Hiden Plot oder Q-Slice Plot eine Schnittdarstellung erstellen. Befehle dazu wpoffs wprota /type ------------------ Institut für Automation Montanuniversität Leoben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kris2 Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank erstmal für die Antwort. Ist es auch möglich, die Passfeder-Volumes auszublenden, so dass der Blick quasi frei auf die Auflagefläche fällt? PS: wie verteilt man Unities? (bin neu hier, sorry :-))
Sven_m2k Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, wiss. MA
 Beiträge: 58 Registriert: 15.04.2005 Autodesk Inventor 11 Professional Autodesk Mechanical 2007 Ansys 11.0
erstellt am: 24. Aug. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kris2
Zitat: Original erstellt von Kris2: Ist es auch möglich, die Passfeder-Volumes auszublenden, so dass der Blick quasi frei auf die Auflagefläche fällt?
Ja. Wenn Du Dir Resultate in Ansys anschaust, dann bezieht sich die Ansicht auf die aktuelle Elementauswahl (Knotenauswahl könnte auch relevant sein, habe ich nicht getestet). Also nicht mit der Volumenauswahl verwechseln. Mit ESEL,U,... kannst Du Elemente abwählen. Die werden dann nicht bei der Ergebnisdarstellung mit PLNSOL,.... dargestellt. Somit sollte der Blick auf darunterliegende Elemente frei sein. Eleganter läßt es sich in Deinem Fall lösen, wenn man beispielsweise die Passfeder-Elemente als Komponente definiert und dann mit CMSEL,U,komponentenname abwählt. Sven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kris2 Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
