  ANSYS
  Risssimulation
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Risssimulation (1378 mal gelesen)
markus55
Sehen Sie sich das Profil von markus55 an!   Senden Sie eine Private Message an markus55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus55
erstellt am: 19. Aug. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ist es möglich dass ab einer bestimmten Spannung eine Elementauftrennung eingeleitet wird, so dass ein Rissverhalten simuliert werden könnte.
Gibt es geeignete Elemente.
Bitte dringend um Antwort.
oscarspatz
Sehen Sie sich das Profil von oscarspatz an!   Senden Sie eine Private Message an oscarspatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarspatz
erstellt am: 23. Aug. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
wie willste das denn Berechnen??? Bruchmechanik? Materialfliessen???? Welchen Baustoff-isotrop/anisotrop?????
markus55
erstellt am: 23. Aug. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baustoff isotrop duktil
die Berechnung soll sich im linear elastischen Bereich befinden.
Plastisch wird sich im Mechanica nicht ausgehen.
Soll aber eher nebensächlich sein
markus55
erstellt am: 23. Aug. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry wahr gerade mit den Gedanken bei einer anderen Frage im Forum
Also bitte die obige Antwort ignorieren.
Das Materialverhalten  (Baustahl) möchte ich über eine Spannungs/Dehnungskurve isotrop definieren.
oscarspatz
erstellt am: 23. Aug. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm - ebene Berechnung? Ich geh mal davon aus - da kannste eigentlich 4 Knoten (plane 42) oder 8 Knoten (plane82) Elemente nehmen und da du linear rechnen willst, ist es wohl am schnellsten, du machst die Trennung der Elemente per Hand. Relativ einfach geht es wohl mit linearem Federn zwischen den Elementen - da würden sich dann die 4 Knoten Elemente anbieten. Ansonsten versteh ich grad dein Problem nicht - mir ist zumindest nicht bewusst, dass es dafür spezielle Elementtypen gibt...
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 23. Aug. 2006 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht sind die Elemente INTER202-205 einen Blick wert...
kleines Testbeispiel:
/prep7
/view,1,-1,1,1
t=.025
msize=.75
esize,.15
blc4,.975,0,.025,1,1
blc4,1,0,t,1,1
blc4,1,1,t,.5,1
et,1,45
vglue,all
lesize,6,.02*msize
lesize,8,.02*msize
lesize,18,.02*msize
lesiz,7,,1
lsel,s,loc,y,1.1,1.4
lesiz,all,.03*msize,,,10
alls
vsweep,1,2,1
vsweep,4
vsweep,5
mp,ex,1,3e6
mp,prxy,1,.3
asel,s,loc,x,.975
da,all,all
asel,s,loc,y,0
da,all,all
asel,s,loc,z,0
da,all,uz
lsel,s,loc,y,1.5
lsel,r,loc,x,1
dl,all,,ux,.2
alls
real,2
mat,2
asel,s,,,6
nsla,s,1
esln
vsel,s,,,1
eslv,r
cm,e1,elem
asel,s,,,6
nsla,s,1
esln
cmsel,u,e1
cm,e2,elem
alls
et,2,205
czmesh,e1,e2
tb,czm,2,,,
tbdata,1,3000,.0005,.0005 !sigmax,delt
/solu
outres,all,all
alls
nsubst,20
nlgeom,on
solve
/post1
/view,1,1,1,1
/auto,1
/dscale,1,1
plns,u,sum
oscarspatz
erstellt am: 23. Aug. 2006 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Ansysversion verwendest du? Ich nutze 9.0 und da tauchen die Interface-Elemente nur bis 195 auf....
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 21. Sep. 2006 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
eine kleine Frage die Interface-Elemente hier im Beitrag, was genau sind das für Elemente? Sorry, aber ich bin aus der ANSY10.0-Hilfe in denen auch die 2er Interface-Elemente drin stehen (um vorherige Frage zu beantworten) nicht schlau geworden.
Cpt.Klotz
Meijer
erstellt am: 22. Sep. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, kurz nur auf English..., schau mal auf die Uhr und es ist Freitag;-)
ANSYS 10.0 introduces the ability to model cohesion. Essentially this allows for the easy creation of initial zero-thickness elements between the boundaries of some “glued” components. These zero-thickness elements will then open up in peel and shear and even “let go” when a maximum stress is encountered.
What makes this superior to solid elements with failure criteria, or even contact elements with birth and death based on contact results and utilizing restarts, is that the formulation allow for modeling the exponential surface potential of an adhesive in deformation. Thus, through specified cohesion element material properties the amount of deformation, and subsequent load-sharing with adjacent elements is captured.
