  ANSYS
  Werte aus Datei einlesen
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Werte aus Datei einlesen (826 mal gelesen)
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 16. Aug. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ARRAY.txt
Hallo NG,
ich möchte gern "quick and Dirty" einen Array spaltenweise aus meinem Arbeitsverzeichniss einlesen.
Genau möchte ich gern je Spalte (4) einen Array haben.
Ich hab schon alles mögliche probiert. Irgendwie schaff ichs nicht. Liegt warscheinlich daran dass ich nicht begreife was mit "(2F6.0)" und den Angaben IJK gemeint ist.
Die Kommas verschieben sich und alles ist total ungeordnet. Die Hilfe hilft mir leider auch nicht, hab da gerade etwas wut.
Die Datei findet ihr im Anhang.
Gruss und Dank
Jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
wally1977
Sehen Sie sich das Profil von wally1977 an!   Senden Sie eine Private Message an wally1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wally1977
Intel i7
16 Gb Ram
Windows 7
Ansys 17.2
erstellt am: 17. Aug. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
folgenden Text in ein input File geben und dann im Programm mittels /input aufrufen
k=100
*dim,test,array,k,4
*VREAD,test(1,1),Array,txt,,JIK,4,k
(2F9.0,2F9.0,2F9.0,2F9.0)
*dim,t1,array,k/2,1
*dim,t2,array,k/2,1
*dim,t3,array,k/2,1
*dim,t4,array,k/2,1
*do,i,1,k/2,1
t1(i)=test(2*i-1,1)
t2(i)=test(2*i-1,2)
t3(i)=test(2*i-1,3)
t4(i)=test(2*i-1,4)
*enddo
Leider schreibt ANSYS jede zweite Zeile Nullen rein. Es war mir zu blöd den Fehler im Code zu suchen daher die *do Schleife.
Mit k einfach die gewünschte Länge des Arrays angeben (x2 wegen der Nullen). Das Textfile muss natürlich im Arbeitsverzeichniss liegen.
MfG Gernot
Institut für Automation
Montanuniversität Leoben
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 17. Aug. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mensch Wally
vielen vielen Dank. Ich war kurz vor dem kollaps.
Hab das ganze jetzt in ein Macro reingepackt und es funktioniert blendend.
Gruss und Dank
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
