  ANSYS
  Dämpfung eines Durchschlagproblems
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  Dämpfung eines Durchschlagproblems (600 mal gelesen)
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NG,
ich simuliere gerade das Durchschlagen eines vorgespannten Stahlstreifens. Die Simulation wird transient durchgeführt und läuft auch schon recht gut. Leider schwingt sich das system nicht in der 2. Ruhelage ein und bricht ohne zu konvergieren ab. Ich möchte nun gern Dämpfung realisieren, hab aber wenig erfahrung darin. So wie ich die Hilfe verstanden habe gibts Materialdampfung (MP,Damp) lehrsche Dämpfung DMPRAT und die Dämpfung welche über APLPHAD und BETAD eingegeben wird (abhängig von Frequenz...).
Wer kann mir eine kurze Einführung in die Dämpfung geben?
Welche Art der Dämpfung ist bei meinem Problem entscheidend und wie ich realitätsnahe werte bestimmen?
Danke für die Bemühungen
Jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
imago
Sehen Sie sich das Profil von imago an!   Senden Sie eine Private Message an imago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imago
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Energiekaskade auf systembedingte Reibungsverluste (etwa an Verbindungsteilen usw.) zurückzuführen ist, sollte das systemtreu nachmodellierte Objekt mit einem Lehrschen Dämpfungsmass versehen werden, wobei jedoch auch die Belastung derjenigen eines vorangegangenen Versuchs entsprechen sollte. Das Lehrsche Dämpfungsmass stellt einen Systemcharakteristischen Dämpfungsmechanismus dar.
Ist die Reibung auf materialspezifische Einflüsse (wie viskoelastisches Verhalten) zurückzuführen sollten entweder die MP-Option oder ALPHAD usw. genutzt werden wobei im letzteren Fall natürlich umfangreiche Versuchsdaten vorliegen sollten.
In jedem Fall sollte im Vorfeld der eigentlichen Berechnungen geklärt werden, wie und wo der Energieverlust eintritt.
[Diese Nachricht wurde von imago am 15. Aug. 2006 editiert.]
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 18. Aug. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Imago
Danke für deine Erklärung. Wo die Dämpfung ensteht ist für mich schwer abzuschätzen.
Habs aber trotz verständnissproblemen zum laufen gekriegt. Ich hab einfach mal an APLPHA "rumgespielt" und jetzt siehts genau schon ziemlich gut aus. Ehrlich gesagt glaube ich dass der Hauptteil der Dämpfung aus dem Umströmungswiderstand des Streifens kommt. Interessant ist für mich sowieso primär die Umschlagszeit. Das Nachschwingen abzubilden ist als zusätzliche Info interessant. Nach meinem Verständniss sollte die Umschlagszeit primär von der Vorspannung und der Massenträgheit des Streifens und nicht von der Dämpfung abhängen.
Wie kann denn ein realtiätsnaher Wert für ALPHAD bestimmt werden?
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
imago
erstellt am: 18. Aug. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Energieverluste scheinen bei deinem Problem offenbar an der Schnittstelle des Systems mit der Umgebung abzulaufen.
Vielleicht gelingt es dir in einer Vorlaufrechnung die Energiekaskade zur Umgebung hin über nichtlineare Federn zu simulieren. Aus den Ergebnissen könntest du anschliessend die Parameter (z.B. ALPHAD) realitätsnah abschätzen.
