  ANSYS
  Radiale Verschiebung
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Radiale Verschiebung (3133 mal gelesen)
Rasheed
Sehen Sie sich das Profil von Rasheed an!   Senden Sie eine Private Message an Rasheed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rasheed
erstellt am: 11. Aug. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
radialeVerschiebung.pdf
ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Möchte ein Fläche einer Bohrung radial verschieben, so dass mein Durchmesser sich erhöht (siehe Anhang). Muss wahrscheinlich hierfür auf das Polarkoordinatensystem umschalten. Wie kann ich hierauf wecheseln und dann meine verschiebungsdaten phi und r eingeben?
wally1977
Sehen Sie sich das Profil von wally1977 an!   Senden Sie eine Private Message an wally1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wally1977
Intel i7
16 Gb Ram
Windows 7
Ansys 17.2
erstellt am: 11. Aug. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rasheed 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe das Problem nicht ganz.
Nur einige Befehle bezüglich Koordinatensysteme -> in Hilfe eingeben
csys,i  Umschalten in Koordinatensystem i (1 für Polar)
wpoffs  Verschieben der Working Plane
local  Definieren Neuer Koordinatensystem
Wenn du dein Problem etwas genauer beschreiben könntest, kann dir vlt. jemand weiterhelfen.
Mfg
Institut für Automation
Montanuniversität Leoben
imago
Sehen Sie sich das Profil von imago an!   Senden Sie eine Private Message an imago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imago
erstellt am: 11. Aug. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rasheed 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du vor aus einer Fläche eine Kreisscheibe mit gegebenem Radius subtrahieren?
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 XGL
3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 11. Aug. 2006 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rasheed 10 Unities + Antwort hilfreich
very simple:
1. Zylinderkoordinatensystem definieren
2. mit NROTAT Bohrungsknoten radial ausrichten
3. Verschiebung definieren
4. fertig
Rasheed
erstellt am: 14. Aug. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Hilfe, aber bisher bin ich noch nicht weitergekommen.
Also, das vorher schon geschickte Bild stellt den Innendurchmesser eines Dichtungsringes im ungespannten Zustand dar. Und dieser Innendurchmesser wird nach der Einspannung zu X+DeltaX ausgedehnt. Die hieraus resultierenden Spannungen und Kräfte möchte ich berechnen.
Ich könnte mit Pressure arbeiten, aber dieser wäre kraftgeregelt. ich möchte diese Beanspruchung weggeregelt simulieren.
Vielen Dank im voraus.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 14. Aug. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rasheed 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
horval hat die lösung schon genannt. hier noch die befehle dazu.
1. mit "local" Koordin. system definieren, mit "csys" aktiv setzen
2. mit "nrotat" die knotenkoordinaten der radial zu verschiebenden knoten drehen
3. mit "d",knoten,ux,1 wird am knoten eine verschiebung von 1 (im gedrehten) knotenkoordinatensystem aufgegeben. x ist radial, y tangential, z axial
4. fertig
5. handbuchlesen zu den 4 kommandos wird vorausgesetzt.
gruss
c. gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
