  ANSYS
  werte aus exel einlesen
Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  werte aus exel einlesen (815 mal gelesen)
cornflakes
Sehen Sie sich das Profil von cornflakes an!   Senden Sie eine Private Message an cornflakes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cornflakes
erstellt am: 11. Aug. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem bei dem Einlesen von daten aus einer Exel-Tabelle.
Die Werte stehen in der Tabelle einfach in der ersten Spalte untereinander und fangen in der 3. Reihe an. In Ansys habe ich versucht mit folgenden Befehlen die Werte einzulesen:
*DIM,A(89,1),array,89,1,1,
*vread,A(89,1),werte,xls,,ijk,,,,3
Das ist wahrscheinlich nur ein kleiner Fehler, aber ich finde ihn irgendwie nicht. Beim einlesen in Ansys kommt immer "forrtl: info(58):format syntax error or near".
Ich finde aber keinen Syntax-Error.
Weiß jemand rat?
Vielen dank schon mal im vorraus,
werki
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von werki an!   Senden Sie eine Private Message an werki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werki
Wildfire 2
ANSYS 10.0
erstellt am: 14. Aug. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornflakes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das eine Datei die in Excel erstellt und gespeichert wurde?
Ich denke nicht, das ANSYS dieses Format lesen kann.
Du musst die Datei ins ASCII-Format bringen.
(z.B. Speichern unter ->*.txt)
Ausserdem muss unter jedem *vread Befehl noch das Format der Datei stehen (Fortran Syntax)
Such mal in der ANSYS Hilfe nach *vread.
