  ANSYS
  Kontaktproblem bei Einspannung
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.09.2026
Autor Thema:  Kontaktproblem bei Einspannung (2992 mal gelesen)
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 09. Aug. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade einen Balken beideitig einzuspannen.
Der Balken wird belastet. Also ist doch der Balken target und die Einspannungen contact. Bin mit Kontakten noch eher unfit.
Hier einfach mal mein Skript für die Kontakte:
et,4,conta174,5 ! surface to surface
keyopt,4,12,3 ! bonded
et,5,targe170
cmsel,s,einsp_u
nsla,s,1
type,5
real,15
mat,1
esurf
cmsel,s,n_flaeche_u  ! nodes von fläche Balkenunterseite
real,15
type,4
mat,4
esurf
/com,
cmsel,s,einsp_o
nsla,s,1
type,5
real,16
mat,1
esurf
cmsel,s,n_flaeche_o ! nodes von fläche Balkenunterseite
real,16
type,4
mat,4
esurf
Stimmt das so prinzipiell? Wenn ja, ist der Fehler halt woanders, weil die Ergebnisse können nicht stimmen.
Wäre toll, wenn jemand mit Kontakterfahrung sich das mal durchlesen würde.
Danke für jede Antwort
Simulinho
wattblume
Sehen Sie sich das Profil von wattblume an!   Senden Sie eine Private Message an wattblume  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wattblume
erstellt am: 09. Aug. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simulinho,
ich hätte noch ein paar Fragen:
Was sind Material 1 und 4?
Inwiefern können deine Ergebnisse nicht stimmen? Spannungen/Verformungen zu hoch oder zu niedrig, oder ist was anderes unstimmig.
Warum hast du dich für bonded contact entschieden?
Das könnte mir und anderen weiterhelfen um dir dann weiterzuhelfen.
Gruß Lena
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 09. Aug. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Überlegungen (wenn falsch bitte korrigieren):
Einspannung --> bonded
keine Reibung --> kein Reibungskoeefizient nötig
Materialien: Balken Keramik, Einspannung noch zu klären, im Moment
Baustahl.
Bin noch beim Modellaufbau, das zu lösende Problem ist im Moment stark vereinfacht, ich will erstmal die Kontaktfrage klären. Klar das die Ergebnisse noch nicht stimmen. Meine Frage geht eher prinzipieller Narur, ob das oben gepostete bei zweiseitiger Einsopannung prinzipiell richtig ist.
Simulinho
wattblume
erstellt am: 09. Aug. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
also die linear elastischen eigenschaften (vermute ich mal) der Keramik und des Stahls muss du den kontakt elementen nicht extra verpassen. Das einzige womit die Kontaktelemente rechnen ist Reibung, Dämpfung etc. . Siehe auch in der Hilfe der entsprechenden elemente unter material properties.
Das "Herumspielen" an keyoption 12 macht immer ziemlich große Unterschiede in der Lösung.
Ich würde die folgenden zwei dinge probieren:
keyoption 12=0 setzten und mit einem abgeschätzen Reibkoeffizient vernetzen (ich weiß nciht ob 0.1 bei keramik vielleit sinnvoll ist)
Target und Contact Flächen vertauschen uns überprüfen ob cih dei Ergebnisse ändern.
Gruß Lena
sören24
Bauteilprüfung und Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von sören24 an!   Senden Sie eine Private Message an sören24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sören24
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
ein Paar Fragen noch zum Verständnis...
Du versuchst eine Einspannung um mechanischen Sinne zu realisieren, nicht als Randbedingung? Weiterhin würde mich interessieren ob der Balken ein Balkenelement oder ein Solid ist?
Was mir an Fehlermöglichkeiten einfallen wären die Kontakteinstellungen wie Richtung der Flächennormalen, Pinballbereich, Initialisierung des Kontakts (bei Bonded Contact nicht zwingend notwendig)
Ggf ist eine Doffeldefinition des Kontakts sinnvoll.
Gruß Sören
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 17. Aug. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- ich muss die Einspannung mechanisch realisieren, da der Einfluss der Einspannung auf den Balken untersucht werden soll.
(Material, Geometrie, etc.)
- der Balken ist SOLID226 (piezoelektrisch!!!)
- die Richtungen der Flächennormalen stimmen
- Was ist dieser Pinballbereich ?
- Initialisierung des Kontakts
in ANSYS Classic kann ich ja mit CNCHECK den Kontaktstatus abrufen,
als Ergebnis bekomme ich ...is initially closed. Reicht das ???
Für eine "bonded" Einspannung, die immer fest  sein soll, muss ich doch keyopt(12)=6 verwenden, oder ?
Include
KEYOPT(12)
Behavior of contact surface:
0 --
Standard
1 --
Rough
2 --
No separation (sliding permitted)
3 --
Bonded
4 --
No separation (always)
5 --
Bonded (always)
6 --
Bonded (initial contact)
- bekomme mit keyopt(12)=0 nach der 4.Iteration folgende Meldung:
*** WARNING ***                         CP =     157.953   TIME= 17:15:34
Contact element 5014 (real ID 15) status changes abruptly from contact
(with target element 4597) -> no-contact.
Danke für jede Hilfe von mirm und besonders meinem Monitor
(beim nächsten cholerisch Anfall fliegt er)
Simulinho
[Diese Nachricht wurde von Simulinho am 17. Aug. 2006 editiert.]
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 18. Aug. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simulinho,
wenn die beiden Teile eh bonded sind, also ideal fest verbunden, dann brauchst du nicht mit Kontakt rechnen. Es reicht einfach das Volumenmodell zu verschmelzen (VGLUE) damit sich dann die beiden volumen gleiche keypoints und lines teilen. Dann vernetzen. Damit hat das Modell an den kanten gemeinsame Knoten!
Soll jedoch eine relativbewegung zugelassen werden brauchst du Kontakt.
Jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 18. Aug. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn es denn so einfach wäre. Die Einspannung kommt nämlich aus Workbench, während der Balken in einem Classic-File steht.Dieses File rufe ich aus WB auf. Somit geht VGLUE sowie so nicht, da WB nur Knoten übergibt. nummrg will ich auch nicht machen, die Aufgabenstellung schreibt Kontakt vor, es soll ja der Einfluss verschiedener Einspannungen geprüft werden.
Wie es scheint, liegt es an den Mat.eigenschaften des piezos.
Wenn ich nämlich die Mat.eigenschaften nicht über TB,anel und TB,piez eingebe, sondern isotrope Eigenschaften mittels mp,ex,usw. läuft die Simulation.Habe auch schon die Kontaktsteifigkeit(FKN) variiert, ohne Erfolg.
Hat jemand Erfahrung mit Kontaktproblemen bei anisotropen Materialwerten. Wäre auch hilfreich, wenn jemand postet, dass er damit keine Probleme hatte. Würde darauf hindeuten, dass nicht der Kontakt dass Problem ist.
Simulinho
Nachtrag: Die Simulation läuft mit Steifigkeitskonstanten ohne Piezokonstanten, anscheinend sind letztere das Problem.
[Diese Nachricht wurde von Simulinho am 18. Aug. 2006 editiert.]
sören24
erstellt am: 21. Aug. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
also mit Piezowerkstoffen habe ich noch nicht gearbeitet. Kann also nur allgemein was zu Kontakten sagen. Wenn du eine feste Einspannung hast wäre ein bonded contact schon mal OK, also Keyopt(12)=3 setzen. Oder einen Standard Kontakt, dann aber den Kontakt vorher durch eine Verschiebung initialisieren. Der pinball ist der Bereich um jeden Kontaktknoten, in dem ein benachtbarter Targetknoten als Kontaktpartner erkannt wird. Ich habe die Erfahrung gemacht das "weiche Kontakte (FKN<1) schneller konvergieren als "zu steife". Ein weiteres Problem bei Kontakten sind auftredende Querkräfte, die ein Abgleiten der Elemente gegeneinander verursachen können und somit die Lösung nicht konvergieren lassen. Ggf solltest du ein my (Reibwert) definieren.
Gruß Sören
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 21. Aug. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Keyopt(12) auf 6 gesetzt und kriege damit folgende Solvermeldung:
*** NOTE ***                            CP =      13.422  TIME= 12:50:07
Deformable-deformable contact pair identified by real constant set 15
and contact element type 5 has been set up.
Piezoelectric contact is active.
Contact algorithm: Augmented Lagrange method
Contact detection at: Gauss integration point
User defined contact stiffness FKN          0.16000E+08
Default penetration tolerance factor FTOLN  0.10000
The resulting penetration tolerance          0.25000E-01
Default opening contact stiffness OPSF will be used.
Default tangent stiffness factor FKT          1.0000
Default Max. friction stress TAUMAX          0.10000E+21
Average contact surface length              0.28762
Average contact pair depth                  0.25000
Default pinball region factor PINB            1.0000
The resulting pinball region                0.25000
Automatic initial closure factor ICONT      0.50000E-01
The resulting initial contact closure        0.12500E-01
*WARNING*: Automatic adjustment can cause severe discontinuity
*WARNING*: Initial penetration is included.
Bonded contact (initial) is defined, Initial contact status remains.
Electric contact capacitance is excluded.
Max.  Initial penetration 1.110223025E-16 was detected between contact
element 4806 and target element 4614.
--> bonded contact initalisiert, initialisierung bleibt. Müsste doch stimmen ?
wie schon beschrieben, konvergiert die Lösung, solange ich keine Piezokonstanten definiere. Die Steifigkeitskoeffizienten (TB,ANEL)machen kein Problem, FKN-Wert wird korerekt ermittelt. Aber eine Piezokonstante (TB,PIEZ) und das ganze fliegt mir um die Ohren.
Kannst du mir vielleicht sagen, ob obiges O.K. ist ?
Simulinho
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 21. Aug. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst nicht einfach mal ne Skizze oder so raufladen?
3 dinge fallen mir sofort ein.
1. Was bitte soll ein bonded initial kontakt im physikalischen sinne sein. Soweit ich das verstanden hab ist damit der Kontakt im ersten substep ideal fest und dann frei. Das macht physikalisch für mich wenig  sinn. Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege.
2. Soll nun Relativbewegung zugelassen werden oder nicht?
Nein, bonded contact und mpc methode (entspricht verschmelzen der knoten)
Wenn ja dann 3.
3. Sollen die Kontakte am Beginn der Rechnung in Kontakt stehen oder erst durch eine Last in kontakt kommen?
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 21. Aug. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, (zum vorerst letzten Mal)
habs hinbekommen.Uff (hat mein Prof. schon immer gesagt.
Das Problem war die Kopplung Workbench-Classic.
Musste in WB auf direkten Solver umstellen und hatte leider wegen
besserer Handbarkeit Kontakte in WB Command definiert.
Danke an alle für eure Hilfe.
Simulinho
[Diese Nachricht wurde von Simulinho am 21. Aug. 2006 editiert.]
