  ANSYS
  Workbench - Classic, Spannungen
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Workbench - Classic, Spannungen (1083 mal gelesen)
ansbeginner
Sehen Sie sich das Profil von ansbeginner an!   Senden Sie eine Private Message an ansbeginner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansbeginner
erstellt am: 04. Aug. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kaum zu glauben, ich führe in Workbench eine ststische Berechnung durch. Ebenso lasse ich mir durch Workbench ein Classic ".rst"-File für diese Berechnung herausschreiben. Die Auswertung in Ansys Classic liefert höhere Werte für die Vergleichsspannung (Nodal Solution) als die Auswertung in Workbench selber (Version 10). Wer soll DAS verstehen???
MfG,
der Anfänger
Zapfonator
Sehen Sie sich das Profil von Zapfonator an!   Senden Sie eine Private Message an Zapfonator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zapfonator
erstellt am: 07. Aug. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansbeginner 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ein Problem, dass uns auch erst vor einigen Wochen aufgefallen ist. Der Grund ist, dass Workbench die Ergebnisse mit rsys, solu ausgibt. Also bezogen auf das Elementkoordinatensystem. Wenn Du im Clasic nicht auf rsys, solu schaltest, werden die Spannungen nicht korrekt dargestellt, da sie sich auf ein anderes Koordinatensystem beziehen.
Toll gelle ?!?    Probiers mal aus.
Mit Humor geht alles besser.......
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 07. Aug. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansbeginner 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann auch von unterschiedlichen Mittelungen kommen.
Wenn das Netz grob ist, machen die verschiedenen Mittelungen was aus, bei gutem (feinem) Netz, geht der Unterschied gegen Null.
Also vielleicht nochmal prüfen, ob die Netzquali i. o. ist.
Christof Gebhardt
ansbeginner
erstellt am: 07. Aug. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das Netz bestand aus Tetraedern. ich habe herausgefunden, dass in Workbench die Ergebnisse durch die Methode "/Graphics Full" präsentiert werden, in der Classic-Version ist standardmässig "/Graphics Power" eingestellt. Nach umstellen auf "full" stimmen die ergebnisse überein.
MfG,
ansbeginner
