  ANSYS
  Aufruf einer Macro-Datei
Fortgeschrittene explizite Strukturmechanik mit LS-DYNA, ein Seminar am 27.10.2026
Autor Thema:  Aufruf einer Macro-Datei (411 mal gelesen)
Bombe1974
Sehen Sie sich das Profil von Bombe1974 an!   Senden Sie eine Private Message an Bombe1974  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bombe1974
ANSYS 9.0
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin MOin,
habe mal wieder ein Problem und zwar:
Habe ein Programm geschrieben von dem aus auf eine Macro-Datei zugegriffen werden soll. Leider funktioniert dies nicht, warum???
Es sieht im groben bei mir wie folgt aus:
Vor /SOLU steht folgende Abfrage:
*IF,RECHNE,EQ,2,AND,DARSTELLUNG,EQ,4,THEN
      *ULIB,W-BILD,MAC
      *USE,W-BILD
*ENDIF
Daraufhin erfolgt immer die Meldung "auf W-BILD kann nicht zugegriffen werden".  Hoffe hier kennt jemand die Lösung.  Vorab schon einmal vielen Dank
Gruß Sven
wally1977
Sehen Sie sich das Profil von wally1977 an!   Senden Sie eine Private Message an wally1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wally1977
Intel i7
16 Gb Ram
Windows 7
Ansys 17.2
erstellt am: 04. Aug. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombe1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht ja auf den ersten Blick richtig aus. Befindet sich die Macrodatei im Arbeitsverzeichniss? (Ansonsten muss man Pfad mitangeben)
Alternativ kann man das gewünschte Macro einmal mit *create anlegen (im Aktuellen Arbeitsverzeichniss). Damit spart man sich den *ulib befehl.
Institut für Automation
Montanuniversität Leoben
Bombe1974
ANSYS 9.0
erstellt am: 04. Aug. 2006 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wally1977,
vielen Dank, probier ich gleich mal aus.
Gruß Sven
