  ANSYS
  Hyperelastic (Mooney Rivlin)
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Hyperelastic (Mooney Rivlin) (2954 mal gelesen)
roneb
Sehen Sie sich das Profil von roneb an!   Senden Sie eine Private Message an roneb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roneb
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in Ansys Workbench zwei neue hyperelastische Materialien(Mooney Rivlin)einfügen mit 2 und mit 5 parametern.
Es wird bei beiden Varianten nach einem Wert 'd' gefragt.
Für die 2 Parameter definition habe ich eine Berechnungsformel gefunden.
K=2/d=(2*(C10+C01))/(1-2*Nue)
Kann mir jemand sagen wie die Berechnungsformel für 'd' bzw. 'K'
für 5 parameter aussieht?
Oder hat jemand einen Tip woher ich einen Wert für 'd'bekommen könnte?
Danke für eure Hilfe.
roneb
Rasheed
Sehen Sie sich das Profil von Rasheed an!   Senden Sie eine Private Message an Rasheed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rasheed
erstellt am: 06. Aug. 2006 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roneb 10 Unities + Antwort hilfreich
der d-Parameter beschreibt dir die Dichte-Veränderung bei einer Beanspruchung. Ist also so eine Art Querkontraktionszahl. In der Regel kannst du hier null einsetzen oder auch komplett unberücksichtigt lassen, da Gummi nahezu inkompressibel ist.
roneb
erstellt am: 07. Aug. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rasheed, danke für den Hinweis.
ciao
roneb
Lammbock
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von Lammbock an!   Senden Sie eine Private Message an Lammbock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lammbock
Ansys 10.0
MSC Nastran 4 Windows 2003
Catia V5 5.15
Autodesk Inventor
erstellt am: 19. Sep. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roneb 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines wissens haben inkompressible Medien aber eine Querkontraktionszahl von 0,5 !?
Ich rechne auch gerade ein Modell mit einem gummiähnlichen Kunststoff und habe hier einen Wert von 0,49 genommen.
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 19. Sep. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roneb 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser Artikel dürfte weiterhelfen.
http://www.cadfem.ch/fileadmin/file s/9_service_newsletter/2002/0208/mooney_riv.pdf#search=%22hyperelastizit%C3%A4t%20cadfem%20newsletter%22
Simulinho
[Diese Nachricht wurde von Simulinho am 19. Sep. 2006 editiert.]
