  ANSYS
  Kann nicht in Database schreiben
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann nicht in Database schreiben (1636 mal gelesen)
SteffenC
Sehen Sie sich das Profil von SteffenC an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenC
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
habe gerade das Tutorial von der UofA gemacht wo es um Optimierung geht.
Habe ein Problem mit dem Etab-Befehl.
Habe die Txt.Datei auch auf einem anderen Rechner laufen lassen, da ging es Problem los.
Nach folgendem Befehl:
/POST1
ETABLE,Volume,VOLU,
SSUM
*GET,Volume,SSUM,,ITEM,VOLUME
kommt Fehlermeldung:
*** WARNING ***
Item VOLU has not been stored in the database.
  The ETAB command is ignored.
*** ERROR ***
Unknown label in field 6 ( VOLUME ) of *GET command.
  Line= *GET,Volume,SSUM,,ITEM,VOLUme
  The *GET command is ignored.
Wundere mich, weil es eben auf einem anderen PC läuft.
Ansys10 Classic.
Schön' Gruß,
Steffen
imago
Sehen Sie sich das Profil von imago an!   Senden Sie eine Private Message an imago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imago
erstellt am: 01. Aug. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenC 10 Unities + Antwort hilfreich
outres,esol,last
SteffenC
erstellt am: 01. Aug. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DesignOptimization.txt
Habe es mal eingefügt, funtioniert aber immer noch nicht.
Bei euch müsste es laufen. (siehe datei)
Eigentlich ist es ja nur ein kleines Beispiel, aber ich möchte zumindest wissen woran es liegt, falls sowas mal bei etwas wichtigem auftritt.
Steffen
