  ANSYS
  Fehlermeldung Solid117
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 30.06.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung Solid117 (437 mal gelesen)
wally1977
Sehen Sie sich das Profil von wally1977 an!   Senden Sie eine Private Message an wally1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wally1977
Intel i7
16 Gb Ram
Windows 7
Ansys 17.2
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche ein Modell mit sehr kleinen Fehlern (im Vergleich zur Modellgrösse) zu Simulieren (harmonic - magentic). Leider erhalte ich immer die Fehlermeldung "Edg117: Short Edge". Gehe ich richtig in der Annahme das dies auf Degenerierte Elemte hindeutet?
Kann man diesen Fehler beheben oder umgehen? Leider brauche ich eine sehr feine Vernetzung da die Skintiefe sehr gering ist.
Kann man das Modell eventuell mit einer Submodellingtechnik simulieren (Geht das bei harmonischer magnetischer Berechnung)?
Danke im Vorraus
Gernot
Institut für Automation
Montanuniversität Leoben
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wally1977 10 Unities + Antwort hilfreich
falls das Tetra Elemente sind, vielleicht als Hexa Elemente modelieren. Ansonsten nachsehen wie das Element aussieht, ggf Vernetzung verbessern. Bspw bei HEX Element indem man 'aspect ratio' verbessert, Verhaeltniss Dicke zu Laenge/Breite. Mit ESCHECK die globale Elementqualitaet pruefen. [Theory Reference | Chapter 13. Element Tools | 13.7. Element Shape Testing] gibt Referenzwerte die dem zugrunde liegen.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Telefon +49 (0)2642 980409  Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS  Simulation Berechnung - Digital Prototyping
wally1977
Intel i7
16 Gb Ram
Windows 7
Ansys 17.2
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort
Es handelt sich um Hex Elemente werde aber mal meine Ratio werte mit den Referenzwerten vergleichen.
Bis bald
Gernot
aldebaran
Sehen Sie sich das Profil von aldebaran an!   Senden Sie eine Private Message an aldebaran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aldebaran
erstellt am: 05. Aug. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wally1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Submodelling funktioniert in einer harmonischen Mag-Analyse, nur leider nicht mit solid117. Dieses ist für den notwendigen cbdof-Befehl nicht freigegeben.
Du musst auf solid97 zurückgreifen, das weniger genaue Ergebnisse liefert und bei Modellen, die Materialien verschiedener Permeabilitäten enthalten, versagen kann. Wenn man an den Schnittstellen unterschiedlicher Permeabilitäten die Netze trennt und dann nur die jeweiligen tangentialen Komponenten des magn. Vektorpotentials miteinander koppelt, kann man diesen Fehler umgehen.
aldebaran
