  ANSYS
  speisende Schaltung
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  speisende Schaltung (295 mal gelesen)
bassa
Sehen Sie sich das Profil von bassa an!   Senden Sie eine Private Message an bassa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bassa
erstellt am: 24. Jul. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch eine Frage:
Ich möchte das magnetische Feld einer Spule darstellen.
Dazu habe ich meine Modele als speisende Schaltung  modeliert.
Aber eine Teile der Schaltung liegt auf meine Modele.
Nun meine Frage ist: wie kann ich die Schaltung bearbeiten genau gesagt  verschieben?
Ich wäre sehr dankbar auf einer Antwort.
Danke im Voraus.
Kin
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 24. Jul. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bassa 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach mit NMODIF die CIRCU Knoten an gewuenschte Stelle verschieben,
natuerlich ausgenommen CIRCU Referenzknoten der FE-Domain.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Telefon +49 (0)2642 980409  Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS  Simulation Berechnung - Digital Prototyping
bassa
erstellt am: 24. Jul. 2006 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
ich bin richtig ein Anfänger.
habe gerade probiert funktionniert leider nicht.
bekomme ein warning: "Node number must be greater than zero for node modifications"
habe ich auch über Menupath probiert hat auch nicht geklappt.
Was mache ich da falsch?
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 24. Jul. 2006 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bassa 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Sie auf
NMODIF, NODE, X, Y, Z, THXY, THYZ, THZX
die entsprechenden Angaben gemacht haben, sollte es gelingen.
Ansonsten Model/Input beifuegen.
Gruesse,
Frank Exius
bassa
erstellt am: 24. Jul. 2006 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VierkantInduktor_4.txt
selbstverständlich habe ich das auch so gemacht: und viele andere variante auch mal probiert.
nmodif,30005,-0.30000,-0.15000,,,
aber hat nicht geklappt.
Ich habe mich erläubt die Quellecode bei zu hängen.
Die ist auch in Beitrag:
"Berechnung von B-Feld einen Induktor"
zu finden.
Ich bin ganz schön verzweifelt.
Es wäre super wenn Sie mich da weiter hilfen können.
bassa
erstellt am: 25. Jul. 2006 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Heute es noch probiert, und habe ich endlich das verstanden mit nmodif.
Vielen vielen Dank AT Frank Exius
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 25. Jul. 2006 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bassa 10 Unities + Antwort hilfreich
manchmal klappt's halt erst beim zweiten Mal, wuensche frohes Schaffen. Danke fuer Rueckmeldung.
Gruesse,
Frank Exius
bassa
erstellt am: 27. Jul. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ANSYS_Experten,
es ist wieder soweite daß ich eure Hilfe benötige.
Also in Solution-Bereich taucht immer ein Felhler:
"Node (42,1743,1783,1784) direction Curr included in coupled sets 4 and 2."
wie kann ich iergendwie dieser fehler behoben damit?
