  ANSYS
  Beam to Beam Contact!
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beam to Beam Contact! (1154 mal gelesen)
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 19. Jul. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ng,
ich möchte gern einen Balken in Kontakt mit einem anderen Balken (je Beam188) bringen. Kennt jemand eine Möglichkeit dies zu tun und dabei die geometrischen Abmessungen zu beachten.
vielen dank für eure hilfe
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
käth
Studentin Dipl. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von käth an!   Senden Sie eine Private Message an käth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für käth
Diplomarbeit ANSYS 9.0
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
ich weiss nicht so genau worauf du hinauswillst. Kannst du dein Problem vielleicht nochmal etwas detaillierter beschreiben und/oder eine Skizze anfügen.
Wenn dir die Geometrien immer "abhauen", sprich sich irgendwohin verschieben, wo sie eigentlich gar nicht hinkönnen, dann reicht es möglicherweise reicht ja schon, wenn du weitere DOF-Beschränkungen an dein Geometriemodell anfügst?
Ich hoffe, ich habe mich jetzt einigermassen verständlich ausgedrückt.
Viele Grüsse
Katharina
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 20. Jul. 2006 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Käth,
Zum Hintergrund:
ich berechne z.z Schraubenfedern mit einfachen Balkenelementen, was super funktioniert (Fehler unter 0.5% gegenüber EN 13906-1). Nun sollen sich die Windungen aneinander anlegen können, wodurch man eine nichtlineare Federkennlinie erreicht. Diese nichtlinarität lässt sich mit analytischen mitteln nicht mehr erschlagen. --> FE
Das ganze Anlegen ist nur per Kontakt denkbar, weil dieser die Durchdringung der Windungen behindert.
Bei vernetzung mit solids mit selfcontact des Federdrahts funktioniert das schon sehr schön. Soweit sogut, nur brauch ich für eine Rechnung mit Solids viel mehr rechenzeit um vergleichbare ergebnisse zu erzeugen (vielleicht Faktor 100?!?). Deshalb die Frage ob man das auch mit beams unter beachtung deren abmessungen (section) machen kann. wäre toll und würde mir viel zeit ersparen!
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
käth
erstellt am: 21. Jul. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah!
Sorry, aber das hab ich auch noch nicht gemacht.
Katharina
O3
Sehen Sie sich das Profil von O3 an!   Senden Sie eine Private Message an O3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für O3
erstellt am: 21. Jul. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jens,
du hattest ja schon "beam to beam contact" in der Überschrift stehen.. Kennst du das Kapitel "Beam to Beam Contact" in der ANSYS- Hilfe? Bin gerade dabei selbst auszutesten, ob diese Art der Modellierung auch mein Modell vereinfacht...
Contact- Technology- Guide, Kap 5
O3
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 21. Jul. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir gibts das nicht!
Welche Ansys Version nutzt du denn? Das ist vielleicht ein neues feature. Ich hab ANSYS Classic 9.0
Jens Friedrich
TU-Dresden
[Diese Nachricht wurde von Jens.Friedrich am 21. Jul. 2006 editiert.]
O3
erstellt am: 21. Jul. 2006 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, ja, scheint als ob das ein Feature bzw. neues Element der Version 10 ist..
http://www.ansys.com/products/newfeatures/mech-simulation.asp
Ich benutze ebenjene Version..
Also ich bin auch erst vor Kurzem darauf gestoßen und bin noch am testen, ob mir dieses Element Vorteile bringt. Ich habe ein ähnliches Problem wie du; ich möchte die Anzahl meiner SOLIDS runterbrechen und BEAM- Elemente nutzen, zum einen wegen der Rechenzeit, zum anderen wegen meiner eingeschränkten Lizenz, die nur eine bestimmte Anzahl Elemente bzw Knoten zulässt.
Und schau mal hier. http://www.criltechnology.com/page_savoir/simulation/pdf/Mechanical_brochure.pdf
2. Seite, ganz unten ...
Hier ist ein Beispiel für die Anwendung:
http://ansys.net/ansys/?mycat=search&mytopicid=953
Hätte gedacht dass sowas auch mit früheren Versionen von ANSYS möglich ist ...
Hmmmm...
O3
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 24. Jul. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na mensch,
sehr schade! Dann muss ich wohl mal mitm Admin reden. danke für die bemühungen
jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
