  ANSYS
  Fortlaufendes speichern von Parametern in einer Datei
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 22.09.2026
Autor Thema:  Fortlaufendes speichern von Parametern in einer Datei (765 mal gelesen)
mrcrud
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von mrcrud an!   Senden Sie eine Private Message an mrcrud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrcrud
erstellt am: 13. Jul. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
nur eine kleine Frage dieses Mal:
Ich habe mir ein Inputfile zur Berechnung eines Elektromagneten geschrieben. Da das File komplett parametrisch aufgebaut ist würde ich nun gerne diesen Vorteil nutzen und eine Parameterstudie durchführen - jedoch zu jeweils kongreten Werten - also kein DOE. Zu diesem Zweck habe ich eine Do-Schleife in mein File integriert und lasse die Parameter in einer Datei speichern. Jetzt zu meinem Problem. Bei jedem Schleifendurchgang wird meine exisiterende Datei mit den neuen werten überschrieben - es gehen also alle bisher berechneten Werte verloren.
Gibt es die Möglichkeit, entweder den PARSAV-Befehl so zu nutzen, dass entweder für jeden Schleifendurchgang eine neue Datei angelegt wird oder die Daten in der existierendedn Datei ergänzt werden und nicht einfach überschrieben.
Oder - kann ich die Parameter eines jeden Schleifen-Durchgangs in einer Art Globalen Matrix speichern, so dass ich am Ende des Schleifendurchgangs alle Daten in dieser Datei habe?
Achso - ich nutze ANSYS Classic 10.0 - und verfüge nicht über den Design Explorer der WB - dann wäre das ja ein Kinderspiel...
Matthias
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 13. Jul. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcrud 10 Unities + Antwort hilfreich
*cfopen,Daten,dat,,append
*cfclos
wally1977
Sehen Sie sich das Profil von wally1977 an!   Senden Sie eine Private Message an wally1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wally1977
Intel i7
16 Gb Ram
Windows 7
Ansys 17.2
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcrud 10 Unities + Antwort hilfreich
oder
*cfopen,Daten_%i%,dat,
*cfclos
=>erzeugt für jeden Durchlauf ein eigenes File (i=Laufparameter der Do Schleife)
