  ANSYS
  large negative prvoting value.....
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  large negative prvoting value..... (331 mal gelesen)
joschHB
Design engineer
Sehen Sie sich das Profil von joschHB an!   Senden Sie eine Private Message an joschHB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joschHB
Intel i5
8GB DDR3
Nvidia Geforce GT230
Windows 7 x64
erstellt am: 08. Jul. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein ANSYS Modell mit dem shell 181 für eine Berechnung mit
Komposit Werkstoffen aufgebaut. Bisher hat das auch soweit ganz gut funktioniert, bis ich einige Elemente durch Balken Elemente ersetzt habe (beam 188).
Jetzt rechnet das Modell zwar, aber es wird kein Result file erstellt.
Weiterhin kommt die Fehlermeldung:
"Large negative pivoting value in eqn system (xxxxxxxx). Maybe because of bad temperature dependend material properties in the model"
Das komische ist, ich habe gar keine Temperatur Eigenschaften in dem Material definiert und eigentlich interessieren mich die Temperatureigenschaften auch gar nicht.
Hat vielleicht irgendjemand eine Idee oder einen Vorschlag, was da los sein könnte, die Hilfe war nicht aufschlussreich und auch googlen half nicht.
Für einen Ratschlag wäre ich echt dankbar.
Merci
josch
