  ANSYS
  Trigonometrische Funktionen
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Trigonometrische Funktionen (4368 mal gelesen)
daniel_251280
Sehen Sie sich das Profil von daniel_251280 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel_251280  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel_251280
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand bitte einen Tipp geben, wie ich Trigonometrische Funktionen in Ansys einbinden oder verwenden kann?
Im konkreten Fall möchte ich gerne in meinen Modellen die Werkzeuge variieren. Ich habe die Werkzeuggeometrien parametrisiert um schnell
kleine Änderungen vornehmen zu können. Allerdings habe ich die Geometrien mit Sinus und Cosinus Funktionen beschrieben. Nun, rechne ich die Werte per Hand aus und gebe sie dann in die InputFiles ein.
Um es zu vereinfachen, möchte ich nur die Abmessungen eingeben und Ansys
sollte selber Sinus und Cosinus ermitteln?
Vielen Dank im vorraus.
Schöne Grüße
Daniel
marcSaar
Sehen Sie sich das Profil von marcSaar an!   Senden Sie eine Private Message an marcSaar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcSaar
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel_251280 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Sinuswert berchnet man einfach über:
Sinuswert= sin(Wert)
über die Befehle:
*afun,rad und *afun,deg
kannst du umstellen zwischen Bogenmaß und Winkelmaß.
