  ANSYS
  Vorspannung mit Pret 179
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vorspannung mit Pret 179 (477 mal gelesen)
O.Siegemund
Maschinenbau-Student
Sehen Sie sich das Profil von O.Siegemund an!   Senden Sie eine Private Message an O.Siegemund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für O.Siegemund
erstellt am: 30. Jun. 2006 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorspannung2.txt
Hallo, ich bin ein Ansys Anfänger und habe ein kleines Problem.
Ich möchte eine Schraube (mit Pret 179 Elementen) vorspannen und habe mir ein kleines Modell erstellt um mich einzuarbeiten. Auf der z=1 Ebene sieht alles ok aus aber auf der z=0 Ebene treten Unregel-mäßigkeiten auf. Ich denke der fehler liegt darin das ich die Vorspannkraft nicht auf den Knoten des Pret Elementes aufbringe. Aber wenn ich die Last auf diesen Knoten (node 65) aufbringe kriege ich eine Fehlermeldung. Ich habe die Inputdatei angehängt. Kann mir bitte jemand helfen und sagen wo mein Fehler liegt.
wattblume
Sehen Sie sich das Profil von wattblume an!   Senden Sie eine Private Message an wattblume  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wattblume
erstellt am: 03. Jul. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für O.Siegemund 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem prets179 bzw dem psmesh -Befehl erzeugst du automatisch eine Section, daher kann du die Vorspannkraft mit dem Befehl "sload" aufbingen, sowohl als Kraft als auch als Verformung. Es wird dann ein Masterknoten ausgewählt, auf den Kraft wirkt, sofern du mehrere prets179 Knoten hast, alls übrigen Knoten werden ind der Kraftrichtung an die Bewegung des mastKnotes gekoppelt, wenn ich die Hilfe da richtig verstanden hab.
Gruß Watti
