  ANSYS
  Sections und Nodes
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 08.09.2026
Autor Thema:  Sections und Nodes (370 mal gelesen)
Zäänge2
Sehen Sie sich das Profil von Zäänge2 an!   Senden Sie eine Private Message an Zäänge2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zäänge2
erstellt am: 29. Jun. 2006 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gestellneu2.txt
Hallo zusammen...
Ich hab da zwei kleine Probleme. Zur Analyse habe ich den Teil eines Gestells Modelliert. In der Mitte liegt ein T-Profil, des ich mit den vordefinierten Sections erstellt habe. Das Problem ist, das T-Profil ist um 90° verdreht. Und ich hab aber keinen Plan wie ich es in die richtige Position bringen kann. Das zweite Problem ist, ich möchte zwei Knoten mit einem Masterknoten mittels CERIG verbinden. hab da auch schon einiges probiert (nsel), bekomme es aber nicht hin. Wenn ich das mit nsel erstellte Set verwende bringt mir ANSYS 'ne Fehlermeldung.
Wäre schön, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte!
Zum besseren Verständnis habe ich das Inputfile angehangen.
Grüße, Z...
imago
Sehen Sie sich das Profil von imago an!   Senden Sie eine Private Message an imago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imago
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zäänge2 10 Unities + Antwort hilfreich
definiere ein Keypoint in Richtung senkrecht zum Flansch des
T-Profils und setze:
lsel,s,line,,15
latt,1,,2,,Nummer des Keypoints,Nummer des Keypoints,3
lmesh,all
z.B.:
K,23,2*x2,y2,(z1-z4)/2
Nummer des Keypoints=23
wenn du einen Knoten selektierst, kann er weitere Knoten nicht finden. Wenn du die Knotennummer oder -position kennst, brauchst du auch nicht herauszuselektieren.
[Diese Nachricht wurde von imago am 29. Jun. 2006 editiert.]
Zäänge2
Dell Precision T3400
Intel Core 2 Duo E6850 @3GHz
8GB RAM
Nvidia Quadro FX 1700
Windows 7 Professional 64 Bit
Inventor 2012 Professional 64 Bit
AutoCAD Mechanical 2012
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Imago,
danke für die Antwort. Das mit dem Profil hat recht gut funktioniert. Aber mit den Knoten verbinden ist immer so ne Sache. Weil es ist immer schwierig die Nummern der jeweiligen Knoten herauszufinden. Gibt es denn einen Befehl der wie CERIG funktioniert, den man aber auf Linien oder Keypoints anwenden kann?
Grüße, Z...
imago
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zäänge2 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Position des Knotens bekannt ist, kann die Nummer des Knotens durch die Funktion NODE(x0,y0,z0) substituiert werden.
So kann bspw. der Befehl CERIG wie folgt ausgeführt werden:
CERIG,NODE(x0,y0,z0),NODE(x1,y1,z1)...
Zäänge2
8GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie funktioniert das, wenn ich drei knoten habe?
n,1,x1,y1,z1
n,2,x2,y2,z2
n,3,x3,y3,z3
Ich kann dann Knoten 1 mit 2 verbinden. Aber wie verbinde ich Knoten 2 mit Knoten 3?
imago
erstellt am: 30. Jun. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zäänge2 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Tat muss das Feld SLAVE im Kommando mit ALL belegt werden wobei dieses die Selektierung der entsprechenden Knoten voraussetzt.
Selektiere alle Knoten (Master und Slaves), vielleicht erkennt er dass der Masterknoten auch gleichzeitig ein Slave ist und handelt entsprechend.
Zäänge2
8GB RAM
erstellt am: 03. Jul. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen...
Die ganze Sache funktioniert jetzt.   Vielen Dank für Deine Hilfe! Ich hätte da nur noch eine Frage: Kann ich mir die verknüpften Knoten anzeigen lassen? Und wenn ja, wie?
Grüße Z...
imago
erstellt am: 03. Jul. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zäänge2 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder selektieren und anzeigen lassen mit nplot, oder über das Menü Plotcontrols->Symbols und BoundaryConditions.
