  ANSYS
  lines werden angezeigt - areas aber nicht
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  lines werden angezeigt - areas aber nicht (309 mal gelesen)
cornflakes
Sehen Sie sich das Profil von cornflakes an!   Senden Sie eine Private Message an cornflakes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cornflakes
erstellt am: 26. Jun. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes problem: Ich hab eine geometrie erstellt die aus 2 verschiendenen areas besteht. ich kann mir auch beide einzeln wunderbar anschauen. aber wenn ich beide zusammenfügen will dann zeigt der nur noch 1 von den 2 flächen an. wenn ich dann auf plot->lines klicke sind aber beide "flächen" wieder da, auch genau wie sie sein sollen.
hat jemand ne idee woran sowas liegen könnte?
Gruß, und danke schon mal im vorraus
[Diese Nachricht wurde von cornflakes am 26. Jun. 2006 editiert.]
imago
Sehen Sie sich das Profil von imago an!   Senden Sie eine Private Message an imago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imago
erstellt am: 26. Jun. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornflakes 10 Unities + Antwort hilfreich
welchen Befehl hast du zum Zusammenfügen verwendet?
cornflakes
erstellt am: 27. Jun. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ASEL und dann AADD,all  ... aber mit aglue gehts auch nicht
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 27. Jun. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornflakes 10 Unities + Antwort hilfreich
bool.pdf
Das ist ja gerade der Effekt, dass durch Addieren eine (und nur eine) neue Fläche entsteht.
Im Anhang eine Übersicht zu boolschen Operationen.
cornflakes
erstellt am: 27. Jun. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo, hat jetzt geklappt...
danke für die antworten
