  ANSYS
  Flotran-Remeshen Simulation freier Konvektion
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Flotran-Remeshen Simulation freier Konvektion (704 mal gelesen)
drafter987
Sehen Sie sich das Profil von drafter987 an!   Senden Sie eine Private Message an drafter987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drafter987
erstellt am: 23. Jun. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem mit dem Flotran Engine.
Ich habe ein ganz einfaches Modell aufgebaut.
Dieses ist ein vertikaler Zylinder der einen konstanten Wärmestrom abgibt. Die Luft ist mit Fluid141 Elementen generiert.
Jetzt wollte ich die Lösung turbulent lösen lassen.Ich  rechne sie außerdem rotationssymmetrisch.
Das klappt mittlerweile ganz gut. Jedoch wollte ich um die Turbulenzen an der Kante des Zylinders genauer untersuchen.
Und dies mit der Funktion Remesh, jedoch steigt mein Ansys  jedes Mal aus wenn die Funktion Remesh drin ist. Woran kann das liegen?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Oder ist per Hand remeshen besser?
Der Grund weshalb die Turbulenz an der Kante so genau sein muss ist der daraus resultierende bessere Wärmeübergang.
Ich habe noch ein komplexeres Modell eines Zylinders mit mehr Kanten.
Aber es klappt ja nicht mal bei einem einfachen Modell.
Oder muss ich evtl. die scharfen Kanten abrunden?
Ich bin für jede Anregung dankbar.
Ciao
Markus K.
imago
Sehen Sie sich das Profil von imago an!   Senden Sie eine Private Message an imago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imago
erstellt am: 26. Jun. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drafter987 10 Unities + Antwort hilfreich
die Turbulenz wird modelliert und nicht direkt berechnet; dies gilt insbesondere für den Wandnahen Bereich (y-Plus-Funktion).
Um eine möglichst genaue Erfassung des turbulenten Wärmetransports in wandnahen Bereichen zu erreichen, ist zunächst eine erste Einschätzung der dicke der Grenzschicht erforderlich um die Netzfeinheit entsprechend einzustellen.
Von besonderem Nutzen ist hierbei ebenfalls das SST-Model
(FLDATA24, TURB, MODL, 8) das die Vorteile der k-e und k-omega Turbulenzmodelle kombiniert.
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 28. Jun. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drafter987 10 Unities + Antwort hilfreich
REMESH ist kein gueltiges FLOTRAN Kommando,
versuchen Sie's mal mit LREFINE auf bestehendes Netz.
oder ACLEAR gefolgt von:
LESIZE mit geeignetem NDIV auf den Raendern, plus LESIZE mit
geeeignetem -NDIV (mehr Knoten am Rand, weniger Zentrum Ein/Auslass) auf Zu/Abstromoeffnung.
Erneutes AMESH.
LESIZE unter Nutzung der LAYER Parameter (feines Randnetz uebergehend in groberes wandfernes Netz):
im GUI unter Main Menu>Preprocessor>Meshing>Size Cntrls>ManualSize>Layers
Erneutes AMESH.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Telefon +49 (0)2642 980409  Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS  Simulation Berechnung - Digital Prototyping
