  ANSYS
  Shell63
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Shell63 (598 mal gelesen)
subsidehc
Sehen Sie sich das Profil von subsidehc an!   Senden Sie eine Private Message an subsidehc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für subsidehc
erstellt am: 20. Jun. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte zum Test einen Balken(Dicke 3mm) mit Shell63 Elementen aufbauen und auf dessen Oberseite eine Solid5-Platte platzieren, die Knoten des Balkens mit benutzt. Die Solid-Platte möchte ich dann erwärmen, so dass sie sich ausdehnt und den Balken krümmt (Bi-Metall).
Wo liegen denn bei Shell-Elementen die Knoten? (Mid, Top oder Bottom?)
Ich hätte gerne, dass meine Knoten auf der Top-Surface liegen, damit meine Solid-Platte genau an der Oberfläche des Balkens angebaut werden kann.
Zwar kann man mit den Real Constants 8 und 9  die Lage der Mid-Surface verschieben.... egal wie ich sie jedoch verschiebe die Krümmung bleibt die gleiche. Wieso?
Gruß Mario
imago
Sehen Sie sich das Profil von imago an!   Senden Sie eine Private Message an imago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imago
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für subsidehc 10 Unities + Antwort hilfreich
die Plattentheorie setzt voraus, dass an den Randfasern keine Schubspannungen wirken können. Die Biegespannungen werden wie bei der Balkenstatik ausschließlich durch die Krümmung der Mittelfläche erzeugt.
subsidehc
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mag richtig sein. Dennoch ändert sich das Moment auf den Balken in Abhängigkeit von der Höhe der Anbringung der sich dehnenden Platte. Ich möchte meine Platte jedoch im realistischen Abstand von 1.5mm zur Balkenmittellinie anbringen. Shell63-Elemente erlauben mir jedoch nur eine Anbindung direkt auf der Mittellinie.
Wie kann ich mein Problem lösen?
Marc25
Diplomand,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Marc25 an!   Senden Sie eine Private Message an Marc25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc25
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für subsidehc 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit ner Balken Beam Combination, Es gibt Balkenelemente an denen du die Knotenanbindung ausserhalb der neutralen Faser (also Exzentrisch) anbinden kannst. Bei den Schalenelemnten liegen die Anbindungspunkte immer in der Mitte der Schell Elements. Das kannst du in Ansys auch nicht ändern. Ich kann Dir bei soetwas nur Balken - Beam Combi. empfehlen, ist wahrscheinlich die leichteste Variante.
subsidehc
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist eine gute Idee. Ich werde es gleich mal versuchen.
Was hat es aber mit der Möglichkeit auf sich bei den Shell63 Elementen die mittlere Ebene zu verschieben?
Man kann ja mit den RealConstants 8 und 9 den Abstand der Mittelebene (also nach meinem Verständnis die Knotenebene) zu den Top- und Bottom-Ebenen angeben. Was ist damit gemeint, wenn die Knoten immer mittig bleiben?
Gruß Mario
