  ANSYS
  Kontaktrechnung die Zweite
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kontaktrechnung die Zweite (705 mal gelesen)
limpo
Sehen Sie sich das Profil von limpo an!   Senden Sie eine Private Message an limpo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für limpo
erstellt am: 18. Jun. 2006 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gabels13_FLaCHE.zip
Erstmal danke an imago der mir schon etwas weiter geholfen hat. und
Hallo alle zusammen,
muss nen Gabelschlüssel und ner Sechskantschraube rechnen.
habe jetzt veersucht mit dem Kontakt Assistenten weiter zu kommen, aber
Ansys bringt mir fehler die ich net verstehe.
Anbei ist mein Model gezippt, ich hoffe jemand kann mal drüber schauen und findet den fehler.
Danke Limpo
marcSaar
Sehen Sie sich das Profil von marcSaar an!   Senden Sie eine Private Message an marcSaar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcSaar
erstellt am: 19. Jun. 2006 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Version ist das File denn erzeugt? Ich kann es jdenfalls nicht laden... Hast du vielleicht ein Makro?
limpo
erstellt am: 20. Jun. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist in der 10.0 version, wie kann ich denn ein macro machen
Gruß Limpo
marcSaar
erstellt am: 20. Jun. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf 10.0 habe ich leider noch keinen Zugriff. Stell einfach mal die Datei file.txt aus deinem Arbeitsverzeichnis hier rein. (bzw. Dateiname.txt falls du den jobname geändert hast)
limpo
erstellt am: 20. Jun. 2006 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
txt gibt es bei mir gar keins
marcSaar
erstellt am: 20. Jun. 2006 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich glaube Stadardmässig ist das nur file, ohne eine Erweiterung, ich habe es nur mit .txt verknüpft. Es enstehen 2 file Dateien, die eine enthält alle ausgeführten Befehle, die andere alle Fehlermeldungen, erstere bitte posten.
limpo
erstellt am: 20. Jun. 2006 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibts bei mir net, weis auch net warum, mit nem testfile gehts, gibts noch ne möglichkeit?
