  ANSYS
  The Finite Element Method and Applications in Engineering Using ANSYS
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  The Finite Element Method and Applications in Engineering Using ANSYS (558 mal gelesen)
klucky
Sehen Sie sich das Profil von klucky an!   Senden Sie eine Private Message an klucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klucky
Solidworks 2021 SP5.1
erstellt am: 17. Jun. 2006 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Buch in dem Onlinekatalog unserer Bibliothek gefunden: "The Finite Element Method and Applications in Engineering Using ANSYS" weiß vielleicht wer von euch mit welcher version von Ansys in diesem Buch gearbeitet wird?
MFG Klucky
Atatuerk
Sehen Sie sich das Profil von Atatuerk an!   Senden Sie eine Private Message an Atatuerk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atatuerk
erstellt am: 21. Jun. 2006 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus welchem Grund ist das für dich wichtig, die meisten Befehle haben sich doch seit einiger Zeit nicht geaendert.
klucky
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nagut wenn sich die Befehle nicht geändert haben dann isses sicher egal ich dachte nur das sich eventuell z.b. von version in dem buch zu 10 einiges geändert haben könnte ... und dann würd das buch mir ja net mehr all zu viel helfen  ...
Atatuerk
erstellt am: 27. Jun. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist meisten so das Elemente dazu kommen oder gelöscht werden.
Ich weiß nicht in welchem Sadium du dich bei ANSYS befindest aber am Anfang is das erstmal net so wichtig da kommt man mit den einfachen Sachen aus.
Also dann viel erfolg.
