  ANSYS
  Unterschiedliche Schalendicken
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Unterschiedliche Schalendicken (398 mal gelesen)
Marc25
Diplomand,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Marc25 an!   Senden Sie eine Private Message an Marc25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc25
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, erstelle gerade ein Modell was mit unterschiedlichen Schalendicken vernetzt wird. Meine Frage ist kann ich die Shell elemente ausrichten so das sie sich zum Bsp. nach oben ausrichten d.h. nicht mittig zur Fläche liegen und sind die unterschiedlichen Dicken dann miteinander verknüpft oder muss ich das erst noch über einen Befehl eingeben. Bzw. gibt es noch andere möglickeiten unt. Schalendicken, ausser solid, einzubauen
hacha
Sehen Sie sich das Profil von hacha an!   Senden Sie eine Private Message an hacha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hacha
erstellt am: 14. Jun. 2006 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc25 10 Unities + Antwort hilfreich
bei shell-Elementen können Sie die Dicke z.B. an den einzelnen Eckpunkten angeben. Können Sie das Problem genauer beschreiben?
Marc25
erstellt am: 15. Jun. 2006 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um ein durchgehendes Blech, auf dem ein weiteres Blech zur aufnahme und einleitung von Druckkräften als Flächenlast liegt. Ich wollte das als shell mit unterschiedlichen shell thickness simulieren.Aber ich weiss nicht in wie weit die Werte am übergang zu Werten sind bzw. ob das überhaupt möglich ist das so darzustellen. Eine andere Möglichkeit wäre das Dicke Blech als Solid auszuführen und das dünne Blech als shell element.Dazu will ich erst das dicke Blech mit Solid und die unterseite danach mit shell elements vernetzen. Kann man das so machen ? Es geht um die Spannungswerte am übergang der Bleche
marcSaar
Sehen Sie sich das Profil von marcSaar an!   Senden Sie eine Private Message an marcSaar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcSaar
erstellt am: 19. Jun. 2006 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marc25:
Wenn du an den Werten am Überganng interessiert bist würde ich auf jeden Fall beide Bereiche mit Solids vernetzen. Zwei Shell Elemente mit verschiedenen Offsets "übereinander" zu legen geht meines Wissens nach nicht.
