  ANSYS
  Kopplung Körper -> Luft /Plane55->Fluid141
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kopplung Körper -> Luft /Plane55->Fluid141 (555 mal gelesen)
drafter987
Sehen Sie sich das Profil von drafter987 an!   Senden Sie eine Private Message an drafter987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drafter987
erstellt am: 13. Jun. 2006 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo im Zuge meiner Diplomarbeit beschäftige ich mich momentan sehr intensiv mit Ansys Multiphysics (Classic).
Und zwar hab ich folgendes Problem:
Ich habe eine Wärmequelle die aus dem Elementtyp Plane55 besteht in diesem findet Wärmeleitung nach außen statt. Dessen Außenseite ist mit Luft umgeben, dieser ist der Elementtyp Fluid141 zugeordnet.
Ich möchte der Wärmequelle nur einen Wärmestrom einprägen und der Luft an einer zweiten Wandfläche an der sie sich abkühlt noch eine Temperatur bzw. die Umgebungstemperatur. Es soll also freie Konvektion herrschen.
Theoretisch müsste diese Berechnung mit dem vorgegebenen Randbedingungen zu lösen sein. Mein Problem ist jetzt momentan die Kopplung Körper -> Luft sprich Plane55->Fluid141.
Ich habe mich jetzt schon ein wenig eingelesen aber ich habe fast alles versucht, Multi-Field-Berechnung scheidet aus denke ich weil das ja nur bei 3D Elementen funktioniert.
Ich kann es noch über Load Steps machen und dann iterativ nähern.
Das wollte ich aber vermeiden weil es programmtechnisch mir sehr aufwendig erscheint.
Jetzt ist meine Frage kennt jemand eine andere Möglichkeit ?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
imago
Sehen Sie sich das Profil von imago an!   Senden Sie eine Private Message an imago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imago
erstellt am: 14. Jun. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drafter987 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich kann eine Flotran-Simulation auch reine Wärmeleitungsprobleme enthalten.
Es wird ausschließlich das Element FLUID141 verwendet.
Zur Beschreibung des Festkörper - Teils wird ein Materialgesetz mit der Referenznummer 2 definiert und die Vernetzung der entsprechenden Flächen nach dem Eintrag MAT,2 vorgenommen. ANSYS sieht bei jedem Material mit einer höheren Referenznummer als 1 von einer Lösung der Navier-Stokes Gleichungen ab und löst lediglich die Fourier-Gleichung.
