  ANSYS
  Spannungskonvergenz in der Workbench
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 22.09.2026
Autor Thema:  Spannungskonvergenz in der Workbench (2990 mal gelesen)
pegasus_cadcon
Sehen Sie sich das Profil von pegasus_cadcon an!   Senden Sie eine Private Message an pegasus_cadcon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegasus_cadcon
erstellt am: 13. Jun. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Praktikant und arbeite mit der Ansys WB 10.0. Dort gibt´s ja das schöne Spannungskonvergenz-tool, mit dem man bei stetiger Netzverfeinerung eine asymptotische Annäherung der Spannung an einen bestimmten Wert errechnen lassen kann.
Frage: Wie repräsentativ ist dieses Tool? Sind diese konvergierenden Spannungswerte wirklich realistisch? Es wird ja in jedem Fall mit Tetraedern verfeinert, selbst wenn vorher Hexaeder vorhanden waren.
Frankie300
Sehen Sie sich das Profil von Frankie300 an!   Senden Sie eine Private Message an Frankie300  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankie300
erstellt am: 13. Jun. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegasus_cadcon 10 Unities + Antwort hilfreich
würde mich auch interessieren.
Wenn ich bei den Lösungsinformationen, z.Bsp. bei der
Mieses Vgl. die Konvergenz "einfüge".
was passiert dann genau und wo ist der Unterschied zur
lokalen Netzverfeinerung?
SE v17 Ak.
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 13. Jun. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegasus_cadcon 10 Unities + Antwort hilfreich
die verwendeten 10-Knoten-Tet's sind repraesentativ - lineare Tet's waeren es nicht.
Das Netz kann man durch manuelle lokale Netzverfeinerung mittels Netzkontrollfeatures am Model, oder eben automatisiert adaptieren. Die manuelle Netzsteuerung kann dabei individuellen, speziellen Modelerfordernissen des Nutzers, Models Rechnung tragen (bspw grobes Mesh in wenig relevanten Bauteilpostionen) waehrend automatisiertes Vorgehen effizienter sein kann (durch intern vorgegebene im Standardfall sinnvolle Regeln Meshverfeinerung) da wenig/kein Aufwand seitens Anwender.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Telefon +49 (0)2642 980409  Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS  Simulation Berechnung - Digital(virtual) Prototyping
pegasus_cadcon
erstellt am: 13. Jun. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also kann ich einem konvergenten Ergebnis jederzeit Glauben schenken, oder?
Ich frage deshalb, weil ich momentan verschieden große Radien im gleichen Bauteil untersuche. Als Richtwert gilt doch immer ca. 5 Elemente in tangentialer Richtung im Radius. Wenn ich jetzt eine Konvergenz in dieser Region laufen lasse, bekomme ich einen - je nach Radius - teilweise deutlich größeren Spannungswert.
Ist das Ergebnis jetzt übertrieben oder wirklich die "reale" Spannung?
Frankie300
erstellt am: 13. Jun. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegasus_cadcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
"oder eben automatisiert adaptieren".
Ist das die Konvergenz, die bei der Mieses-Vgl. eingefügt werden kann?
SE v17 Ak.
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 13. Jun. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegasus_cadcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Frankie300: Ja richtig
pegasus_cadcon:
konvergenten Ergebnis jederzeit Glauben schenken - das sind here Worte, aber tendenziell richtig, falls u.a.
- das applizierte Konvergenzkriterium fuer den Genauigkeitsanspruch geeeignet ist
- an betrachteter Stelle Material homogen ist (bspw keine Steifigkeitsspruenge)
- keine Singularitaet in der Geometrie Model vorliegt (bspw scharfe Kanten)
- Material, Lasten u.a. Randbedingungen realitaetskonform, in ANSYS korrekt modeliert sind
Bin nicht sicher (muesste nachsehen) - aber ich denke das Workbench, derzeit 10, nach mehreren Netzverfeinerungen immer noch das Ausgangsnetz anzeigt, was zu Fehldeutung in Hinblick auf tatsaechliche aktuelle Netzfeinheit fuehren kann (man sieht unter dem Konvergenzgraph, in der Tabelle die je Netz eingesetzte Anzahl Elemente/Knoten).
Gruesse,
Frank Exius
