  ANSYS
  Nonlinear funktioniert nicht?
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Nonlinear funktioniert nicht? (1121 mal gelesen)
markus55
Sehen Sie sich das Profil von markus55 an!   Senden Sie eine Private Message an markus55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus55
erstellt am: 03. Jun. 2006 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Ich habe folgendes Materialverhalten definiert.
E=210000N/mm²
Poissonk.=0.3
Spannung    Dehnung
0              0
210            0.01
420            0.02
630            0.06
700            0.1
Anschließend wurde eine statische Berechnung durchgeführt.
Es erschienen folgende Fehlermeldungen.
1.)TB,MELA plasticity option is not currently supported by elementtype 183 (element 1 and material 1 )
2.)The step data was checked and there were errors found.
  Please check output or errors file (C:\Dokumente und Einstellungen\file.err) for messages.
Was mache ich falsch und warum funktionierts nicht????
Bitte um Antwort.
Mfg Markus
imago
Sehen Sie sich das Profil von imago an!   Senden Sie eine Private Message an imago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imago
erstellt am: 03. Jun. 2006 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
offensichtlich, wie die Fehlermeldung 1.) auch andeutet, unterstützt das gewählte Element diese Materialformulierung nicht. Soll in jedem Fall das eingegebene Materialgesetz beibehalten werden, musst du ein anderes Element wählen.
markus55
erstellt am: 03. Jun. 2006 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber normal kann das 183er fast alles.
Welches soll ich den sonts verwenden, wenn ich mit Spannung / Dehnung arbeiten möchte.
Könnten die Werte den überhaupt theoretisch stimmen?
imago
erstellt am: 04. Jun. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
verwende PLANE82.
Den ersten Punkt (0,0) auf der Kurve darfst du nicht eingeben!
markus55
erstellt am: 04. Jun. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber die weiteren Punkte sind in Ordnung und stimmen doch mit dem E-Modul überein??
Mfg Markus
imago
erstellt am: 04. Jun. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
der E-Modul gilt für das erste (nicht eingegebene) Wertepaar.
Die restlichen Punkte weichen von diesem Zusammenhang ab, da es sich um nichtlineares elastisches Materialverhalten handelt.
