  ANSYS
  Bauteil um eine Achse rotieren/kopieren
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteil um eine Achse rotieren/kopieren (2435 mal gelesen)
O3
Sehen Sie sich das Profil von O3 an!   Senden Sie eine Private Message an O3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für O3
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich möchte in Ansys ein Volumen kopieren, orientiert an einer Mittelachse (Kopieren mit Abstand und Winkelangabe).
Irgendwie bin ich wohl zu CAD- (Inventor/ Mechanical) verwöhnt.. Dort gibt es die Möglichkeit, bspw. um einen zentralen Zylinder herum weitere Zylinder anzuordnen, immer um einen bestimmten Winkel versetzt - der Befehl nennt sich dort "Muster erstellen" o.ä.
Will ich dies nun bei Ansys anwenden (über modeling/copy/volumes) erhalte ich im ZylinderKOS die Fehlermeldung "radial generation is not allowed".
Ich habe über die Suche bereits das Forum durchsucht, aber nichts passendes gefunden. Weiß irgendjemand eine Lösung?
Vorab vielen Dank,
O3
stephan22
Sehen Sie sich das Profil von stephan22 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan22
erstellt am: 01. Jun. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für O3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Es gibt die Möglichkeit mit 2D Plane Elementen zu rechnen.
Bsp: Plane 42
Mit diesen Elementen kann man eine Deckfäche erstellen in einem
beliebigen Abstand zur Symmetrieachse (Z-Achse) Diese Fläche wird
dann um 360° (imaginär) um die Z-Achse rotiert. Die Option nennt
sich axisymmetrisch. Man erhält quasi ein Zylindervolumen.
et,1,plane42
keyopt,1,3,1
Beispiel:
/prep7
!!! Materialparameter
et,1,plane2  !Plane82
keyopt,1,3,1
MP,EX,1,210e+9
MP,PRXY,1,0.21
et,2,plane2
keyopt,2,3,1
MP,EX,2,20e+9
MP,PRXY,2,0.3
!!! Geometrievariablen
um=0.001              !Übermaß der Presspassung
r=0.05                !Radius des Zylinders
h=0.5                !Höhe des Zylinders
ri=r-um              !Innenradius des Rings
ra=0.04              !Außenradius des Rings
t=1                  !Simulationszeit t=1s
k,1,0,0,0
k,2,ri,0,0
kwpave,1
rectng,0,r,-h/2,h/2
asel,s,,,1
aatt,2,-1,-1,-1,-1
lesize,1,,,5
lesize,3,,,5
lesize,2,,,20
lesize,4,,,20
amesh,1
kwpave,2
rectng,0,ra,-h/4,h/4
lesize,5,,,5
lesize,7,,,5
lesize,6,,,10
lesize,8,,,10
amesh,2
esel,s,elem,,93,144
mat,2
Grüße Stephan
TU-Harburg
SR
O3
erstellt am: 01. Jun. 2006 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
habe doch noch anhand eines älteren Beitrags hier herausgefunden, wie mein Problem lösbar ist: Einfach über preproc/modeling/copy/elements/autonumbered im ZylinderKOS die Elemente kopieren/ rotieren!
Elemente lassen sich offenbar rotieren, gemeshte Volumen nicht...
Danke trotzdem für deine Hilfe & dein Beispiel!
O3
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 01. Jun. 2006 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für O3 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemeshte Flächen lassen sich auch rotieren, wenn der type-zeiger auf ein entsprechendes 3D-Element gestellt ist und mit esize,.. eine Vernetzungsangabe erfolgt.
[Diese Nachricht wurde von wosch am 01. Jun. 2006 editiert.]
