  ANSYS
  Kontaktelemente und Reibung
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktelemente und Reibung (1046 mal gelesen)
oscarspatz
Sehen Sie sich das Profil von oscarspatz an!   Senden Sie eine Private Message an oscarspatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarspatz
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kapier es einfach nicht so richtig. Ich habe einen Riss in einem ebenen Modell modelliert und um ein Durchdringen der beiden Rissufer zu verhindern, Kontaktelemente an der Rissufern simuliert. Ich verwende
Code:
ET,2,targe169
ET,3,conta172
Nun würd ich gerne Reibung simulieren. Habe etwas hier gelesen und festgestellt, dass ich das irgendwie bei conta172 aktivieren kann, kapiers nur gar nicht. Hat zufällig einer ein Minibsp? oder kann mir irgendwie anders dabei helfen?
Vielen Dank...
ghx
Sehen Sie sich das Profil von ghx an!   Senden Sie eine Private Message an ghx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ghx
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oscarspatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
man kann mit Eingabe MU (Material Properties) Reibungskoeffizient definieren.
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oscarspatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Reibbeiwert wird als Materialeigenschaft bei einem der Materialien definiert!
mp, mu, 3, 0.3
ich arbeite immer mit dem contact manager und lese dann die relavanten befehle aus dem logfile
jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
oscarspatz
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage zu dem Contact Manager - wie starte ich den denn????
O3
Sehen Sie sich das Profil von O3 an!   Senden Sie eine Private Message an O3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für O3
erstellt am: 01. Jun. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oscarspatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Contact Manager = Contact Wizard. Den startet man über den Button rechts neben der Befehlseingabe. Oder PreProc/Modeling/Create/ContactPair (je nach Ansys - Version ist der Contact-Man. möglicherweise jedoch noch nicht vorhanden.. )
O3
stephan22
Sehen Sie sich das Profil von stephan22 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan22
erstellt am: 01. Jun. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oscarspatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Den Kontaktmanager startest Du mit:
PreProcessor  --> Modelling --> Create --> Contact Pair
wenn die Kontaktpaarung erstellt ist kannst Du wie schon
gesagt ale Befehle aus dem LogFile rauskopieren.
Sieht in etwa so aus:
/COM, CONTACT PAIR CREATION - START
CM,_NODECM,NODE
CM,_ELEMCM,ELEM
CM,_KPCM,KP
CM,_LINECM,LINE
CM,_AREACM,AREA
CM,_VOLUCM,VOLU
/GSAV,cwz,gsav,,temp
MP,MU,1,0.5
MAT,1
R,3
REAL,3
ET,3,169
ET,4,172
KEYOPT,4,9,0
KEYOPT,4,10,2
R,3,
RMORE,
RMORE,,0
RMORE,0
! Generate the target surface
LSEL,S,,,8
CM,_TARGET,LINE
TYPE,3
NSLL,S,1
ESLN,S,0
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
! Generate the contact surface
LSEL,S,,,2
CM,_CONTACT,LINE
TYPE,4
NSLL,S,1
ESLN,S,0
ESURF
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,3
ESEL,A,TYPE,,4
ESEL,R,REAL,,3
/PSYMB,ESYS,1
/PNUM,TYPE,1
/NUM,1
EPLOT
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,3
ESEL,A,TYPE,,4
ESEL,R,REAL,,3
CMSEL,A,_NODECM
CMDEL,_NODECM
CMSEL,A,_ELEMCM
CMDEL,_ELEMCM
CMSEL,S,_KPCM
CMDEL,_KPCM
CMSEL,S,_LINECM
CMDEL,_LINECM
CMSEL,S,_AREACM
CMDEL,_AREACM
CMSEL,S,_VOLUCM
CMDEL,_VOLUCM
/GRES,cwz,gsav
CMDEL,_TARGET
CMDEL,_CONTACT
/COM, CONTACT PAIR CREATION - END
Grüße Stephan
TU-Harburg
SR
