  ANSYS
  componenten ausblenden
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  componenten ausblenden (2600 mal gelesen)
joschHB
Design engineer
Sehen Sie sich das Profil von joschHB an!   Senden Sie eine Private Message an joschHB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joschHB
erstellt am: 27. Mai. 2006 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So noch eine Frage
Ich habe bei meinem Modell (Schiffsrumpf importiert iges) eine Menge Komponenten erstellt (component, type area).
kann ich von meinem gesamt Modell auch einzelne Componenten ausblenden?? Oder haben die Jungs von ANSYS da halbe Sachen gemacht
Und nocht wichtiger, so wie ich das verstanden habe, definieren Punke, Linien, und Linien dann Flächen, wenn ich mir also von meinen Componenten die Linien anzeigen möchte warum bekomme ich dann immer alle Linien des Modells ( ca 50 00000000000000000000 Linien und noch viel mehr) zu sehen.
Kann ich mir auch von der Komponente die Linien der Flächen anzeigen lassen, oder geht das auch nicht???
Wie bekomme ich denn Ordnung in mein Linien Chaos??
und wie kann ich in dem Chaos navigieren??
Besten Dank und Grüße
josch
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 XGL
3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 28. Mai. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschHB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joschHB:
So noch eine Frage
josch
Kann es sein, dass da ein gehöriges Maß an frevelhafter Selbstüberhebung im Spiel ist ?
Wenn ein "Greenhorn" solche Töne von sich gibt, muß man doch etwas klarstellen.
Das Forum ist eigentlich dazu da, um seine Fragen loszuwerden - in der Hoffnung, dass sie jemand liest, sie versteht
und auch beantwortet.Und dabei gibt es sogar gute Fragen die auch etwas "ältere" Zeitgenossen ins grübeln bringen und herausfordern.
Wenn man aber schon von Ansys keine Ahnung hat und dann auch noch so drauf los schreibt und schlecht artikulierte Fragen postet,
der hat seine Defizite nicht im "How to use ANSYS".
So ein Schiff mit mehr als 1000 Flächen anpacken zu wollen, ohne die einfachsten Grundlagen zu beherrschen ist noch nicht
einmal eine Halbe Sache. Um in deinem Jargon zu bleiben - das ist einfach nur Müll.
marcSaar
Sehen Sie sich das Profil von marcSaar an!   Senden Sie eine Private Message an marcSaar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcSaar
erstellt am: 28. Mai. 2006 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschHB 10 Unities + Antwort hilfreich
Definierte Components kannst Du mit "cmsel" selektieren oder wegselektieren.
joschHB
Design engineer
Intel i5
8GB DDR3
Nvidia Geforce GT230
Windows 7 x64
erstellt am: 28. Mai. 2006 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Gefühl mich rechtfertigen zu müssen und sollte vielleicht etwas klarstellen.
Zu erst einmal wollte ich niemandem zu nahe oder auf die Füße treten.
Auch war es nicht meine Absicht dieses Forum (was mir schon oft geholfen hat) in irgendeiner Weise zu mißbrauchen.
Im Sinne von Greenhorn, ich weiß nicht ob Du das mit den Äußerungen dem ANSYS Gegenüber nicht etwas persönlich genommen hast??
Ich kenne viele Leute die in meinem Berufsfeld regelmäßig, wenn nicht täglich mit ANSYS arbeiten und dort ganze Americas Cup Yachten aufgebaut haben.
WAS FEM betrifft bin ich sicher kein Greenhorn nur vielleicht etwas verwöhnt was die Benutzung betrifft. Und was das betrifft hat ANSYS sicher auch Schwächen und zwar keine unerheblichen.
Es ist weiterhin bekannt, dass wer sich ans ANSYS classic wagt und nicht übers Workbench gehen kann, einen langen manchmal frustrierenden Weg vor sich hat.
In meinem Fall muss das so sein, weil ich mit Orthotropen Materialien arbeiten muss und das Shell 181 Element von ANSYS ist da einfach Weltklasse insbesondere wenn man den Psotprocess in anderen Programmen möchte.
Was den Aufbau und die Flächen Anzahl betrifft. Es war nicht meine Idee eine so große Anzahl Flächen zu verwenden, sondern eher die Idee von einem Partner Betrieb, der sich Tag täglich mit composites und Schiffen auseinander setzt.
Und zwar genau so, Geometrie aus dem Solid Works oder Catia importiert und die Flächen an jedem Stoß aufgetrennt, so ergeben sich die großen Mengen an Flächen.
Falls dieses Procedure wirklich Müll ist wäre ich eher dankbar für Konstruktive Ratschläge anstatt von persönlichen Kommentaren, die eigentlich niemandem helfen.
Wobei man wieder beim Thema Forum und Sinn, Zweck und Inhalt der posts wäre (Soll keine Grundsatz Debatte werden)
Trozdem besten Dank für die ehrliche und offene Antwort ich werde demnächst vorsichtiger mit meinen Äußerungen sein.
marcSaar
erstellt am: 31. Mai. 2006 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschHB 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine zweite Frage hatte ich überlesen...
Wenn du Dir die Linien einer Komponete anzeigen lassen willst musst du zunächst die Komponetne selektieren:
cmsel,s,"name"
und dann mit:
lsla
lplo
die Line der Fläche auswählen und plotten.
