  ANSYS
  große db Laden ??!!!
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  große db Laden ??!!! (524 mal gelesen)
joschHB
Design engineer
Sehen Sie sich das Profil von joschHB an!   Senden Sie eine Private Message an joschHB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joschHB
erstellt am: 27. Mai. 2006 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe ein recht grosses Modell (~1200 Flächen) ins ANSYS (10.0) geladen.
Es geht dabei um ein Solid Works Modell eines Schiffes.
Die riesen anzahl Flächen ergab sich, da ich überall, wo Profile und Verstärkungen sitzen, die großen Flächen aufgetrennt habe, um an diesen Stellen(den Übergängen) später Knoten zu erzeugen.
Das Modell soll mit shells gemesht werden.
Problem
Ich kann das Modell zwar speichern, aber wenn ich es öffne stürzt ANSYS ab
Jemand eine Idee, wie ich das in den Griff bekommen kann????
Besten Dank
Ciao
  josch
stephan22
Sehen Sie sich das Profil von stephan22 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan22
erstellt am: 29. Mai. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschHB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Also mir fallen da eigentlich nur kommerzielle Vernetzungsprogramme wie HyperMesh und FEMAP ein. Bei diesen Programmen ist der Import von igs Dateien wesentlich unkomplizierter und sicherer als in Ansys. Nach Import der Geometrie bieten diese Programme sehr gute Vernetzungsmöglichkeiten. DAs Netz kann dann in eine TextDatei gespeichert werden und über :  Read Input  in Ansys eingelesen werden. Auch die Elemente können in diesen Programmen im BenutzerProfil Ansys voreingestellt werden. Es ist zwar erstmal teurer die Programe zu beschaffen lohnt sich aber im EndEffekt.
Grüße Stephan
TU-Harburg
SR
joschHB
Design engineer
Intel i5
8GB DDR3
Nvidia Geforce GT230
Windows 7 x64
erstellt am: 29. Mai. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
Ich werde mich einmal nformieren, aber der Tip ist Weltklasse.
Ciao
josch
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 29. Mai. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschHB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja der Weltklasse-Tip wäre aber, einfach mal den Support der Firma CADFEM GmbH zu kontatktieren.
Das würde aber allerdings eine gültige Lizenz voraussetzen.
MfG,
Meijer
