  ANSYS
  Rissverhalten???
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Rissverhalten??? (591 mal gelesen)
markus55
Sehen Sie sich das Profil von markus55 an!   Senden Sie eine Private Message an markus55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus55
erstellt am: 27. Mai. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich suche seit längerem ein Element mit der Eigenschaft, dass es ab einer bestimmten Spannung (Mises) aufreist.
Es sollte das Enreißverhalten simuliert werden.
Gibt es bei Ansys so was??
Bitte dringend um Antwort.
imago
Sehen Sie sich das Profil von imago an!   Senden Sie eine Private Message an imago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imago
erstellt am: 27. Mai. 2006 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Element SOLID65 kombiniert Drucker Prager mit Zug- und Druckrissbildung auf der Grundlage des sog. "smeared approach". Hiermit kann i.A. das Verhalten von Beton (ggf. incl. Bewehrungseinlagen) im Rahmen von Traglastanalysen nachgebildet werden.
Für eine Untersuchung des Rissverhaltens gibt es darüberhinaus die Option der Fracture - Analysis.
stephan22
Sehen Sie sich das Profil von stephan22 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan22
erstellt am: 29. Mai. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Neben den oben genannten Elementen gibt es auch die Option EKill.
Damit lassen sich Elemente die ein bestimmtes Kriterium überschreiten ausblenden. Diese haben dann eine Steifigkeit von 0. Als Kriterium kann man zum Bsp. auch die Spannung des Elementes mit einem Schwellwert heranziehen.
Grüße Stephan
TU-Harburg
SR
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 29. Mai. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht helfen auch die Elemente INTER202 - 205 weiter.
MfG,
Meijer
