  ANSYS
  ANSYS 9: Flächeninhalt berechnen
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  ANSYS 9: Flächeninhalt berechnen (2262 mal gelesen)
Katrini
Sehen Sie sich das Profil von Katrini an!   Senden Sie eine Private Message an Katrini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katrini
erstellt am: 27. Mai. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich oute mich als Anfängerin, was einerseits ANSYS, aber andererseits auch dieses Forum hier betrifft. Habe bereits nach ähnlichen Beiträgen gesucht - konnte leider keinen finden.
Ich würde gerne wissen, wie ich bei einer 2D-Geometrie, die ich über verschiedene Keypoints und Linien (auch Arcs) erstellt habe, den Flächeninhalt dieser Geometrie in ANSYS ausgegeben bekomme? Wie lautet der Befehl? Wo muss dieser Befehl im Programm auftauchen (/prep oder /post oder /solu oder?...)? In welcher Datei wird das Ergebnis stehen?
Wer kann mir helfen? Vielen Dank für die Bemühungen
imago
Sehen Sie sich das Profil von imago an!   Senden Sie eine Private Message an imago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imago
erstellt am: 27. Mai. 2006 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrini 10 Unities + Antwort hilfreich
Insofern du zunächst die begrenzenden Linien definiert hast, kannst du über den Befehl AL,Linie1,Linie2,... die Fläche definieren.
Wenn du statt einer mehrere Flächen definiert hast, musst du diese mit dem Befehl AADD vereinen.
Anschliessend kannst du dir die Daten mit dem Befehl ASUM ausgeben lassen.
Katrini
erstellt am: 28. Mai. 2006 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe --- es funktioniert
Für die Lesenden zur Info: Habe nach dem AL,...-Befehl einfach nur "ASUM,fine" hinzugefügt und so gehts. Bekomme in einem seperaten Fenster den Flächeninhalt angezeigt. War ja gar nicht so schwer, aber wie soll man auf so etwas kommen?!?
